查看: 5952|回复: 15
[未解决]
主板CPU不通电
发表于 2011-11-6 09:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU不通电,CPU没有温度,   应该从哪里入手  怎么维修
发表于 2011-11-6 10:04:52 | 只看该作者 �
从CPU入手呀
发表于 2011-11-6 10:08:32 | 只看该作者 �
跑一下CPU电压信号有没有不正常的啊
发表于 2011-11-6 10:09:20 | 只看该作者 �
先查供电啊 !查CPU供电先~
发表于 2011-11-6 10:34:20 | 只看该作者 �
从CPU供电单元查起啊……先看旁边4PIN的12V有没有,看上下管D极,G极电压有没有,查电源IC工作条件满足与否,查CPU旁的电感是否开路,看电容是否微短……
发表于 2011-11-6 10:36:18 | 只看该作者 �
还有,如果CPU的VID0-4没有反馈,也不会有CPU供电,这有可能是CPU座空焊,短线,或者CPU本身损坏……
发表于 2011-11-6 10:41:48 | 只看该作者 �
先查CPU供电部分,再看看电源IC工作条件满足与否
发表于 2011-11-10 01:12:38 | 只看该作者 �
不应该从CPU供电查起,先查内存工作条件吧,内存正常,CPU供电才有可能正常,如果内存工作正常,再查CPU工作条件吧。。。。。
发表于 2013-9-11 12:22:36 | 只看该作者 �
我这里也有同样的故障。yeston主板,换主板就好了,但是不知道怎么修主板。求解???
发表于 2013-9-12 09:33:29 | 只看该作者 �
查上管G极没有电  可能CPU 电源供电IC 有问题
发表于 2013-9-12 14:09:33 | 只看该作者 �
CPU电源供电是问题关键
发表于 2013-9-14 15:22:17 | 只看该作者 �
供电应该不难查吧。
发表于 2013-9-14 18:51:21 | 只看该作者 �
  一步步来,要学会打阻值
发表于 2013-9-14 23:21:54 | 只看该作者 �
找到CPU供电是不是正常。
发表于 2013-11-9 13:15:58 | 只看该作者 �
进来学习了。 学习
发表于 2013-11-9 15:39:24 | 只看该作者 �
先测测内存 北桥供电,然后再测CPU周围的供电。
