查看: 3188|回复: 3
一块HP G33 主板 在通电开机的情况下内存被拔掉后
发表于 2011-10-1 22:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP G33 主板 在通电开机的情况下内存被拔掉后 ,再次上内存开机 ,走C1-E0 然后喇叭提示内存不过的滴声
偶尔换几条内存试 可以点亮,但是 按键盘 重启几次 则会 再次走E0 然后喇叭提示内存不过的滴声
检查过内存供电。电压正常 1.8V
目前怀疑 BIOS ,或者北桥问题。
请高手只招!
发表于 2011-10-1 23:19:04 | 只看该作者 �
你只查了供电吗,还有内存的四个供电,六个时钟,两条系统管理总线都查查,看是否正常。
发表于 2011-10-1 23:29:16 | 只看该作者 �
查SPD的3.3V
发表于 2011-10-2 00:17:54 | 只看该作者 �
供电全都查一遍
