当前专题: 主板不加电
开机不加电拆开一看主板烧黑
开机不加电拆开一看主板烧黑
机械革命笔记本顾客正在使用中突然巨响然后黑屏关机 在开机不加电 拆开一看主板烧黑了
标签: 黑屏   阅读全文
新款主板刷官网BIOS后不加电
新款主板刷官网BIOS后不加电
现在的新款台式机主板在官网下载的BIOS用编程器刷上后很多都不加电,刷回原机的就加电了,大家有没有遇到过?都是怎么解决的呢?
标签: iOS   阅读全文
关于蓝天主板采用MP2979作为CPU供电的主板掉电故障...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想t470主板不加电查cv20
联想t470主板不加电查cv20
联想t470主板 不加电 查cv20是正常20v的,但是vsys有时1v,有时3.6v。vsys是由pu101电路产生的,先更换bq25700,故障依旧。只能查pu101了,发现cell_batpres信号...
标签: window   主板   联想   阅读全文
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮
HP L75365 10代CPU主板反复加电重启 不亮。CPU供电没有,刷过BIOS。情况一样。有遇到过的吗?或者是给些建议
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
0C6 插上主板 主板不加电 12V短路
索泰ZOTAC RTX2060 6GD6 至尊板 0C6 插上主板 主板不加电 12V短路 边上3颗电容拆下来还是短路 没有点位图 找不到去哪 用12V烧鸡也没有烧...
标签: 130   阅读全文
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
按开关键风扇转了几秒又不转了然后电流没掉为0过了几秒又自动加电到1.5安不动了,风扇也转了就是屏幕不显示!测量发现显卡贴片330钽电容只为十几欧,这正常吗?
华为nova4E手机不开机,充电无电流加电跳一下3mA归零...
华为nova4E正常使用不开机,充电无电流,加电跳一下3mA归零,售后检测要换主板,要怎么处理?答:连电脑看下,另外检所有供电对地值。2145138...
标签: 手机   214   阅读全文
萤石主板不加电,是否是TVS搞鬼求教
萤石主板不加电,是否是TVS搞鬼求教
症状:错接高压电源冒烟后不通电(拆板看不到烧哪了),不加电、接入电源后芯片瞬间发热[/...
标签: 214   222   阅读全文
佳能MG2540S主板不加电
佳能MG2540S主板不加电
如题 mg2540s主板就摔了一下就不通电了很是郁闷 不知道哪里摔出问题了2140692
标签: 214   222   阅读全文
技嘉B360M主板不加电
技嘉B360M主板不加电
技嘉B360M主板不加电 http://appatt.chinafix.com/pic/20220412/1649743312689904_276.jpg
标签: window   阅读全文
vivo手机充电总是断断续续的,加热一下主板好了,过了...
vivo手机充电总是断断续续的,加热一下主板好了,过了两天又不行,哪里的问题?答:手机充电总是断断续续的,先检查一下充电芯片、充电电感是否有虚焊接触不良。...
标签: 手机   阅读全文
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
标签: 手机   阅读全文
求华硕主板P8B75-V开机加电黑屏。
求华硕主板P8B75-V开机加电黑屏。
华硕主板P8B75-V原来开机加电,但黑屏不能正常显示,去掉内存有报警一长二短,因为内存和CPU是好的,排除内存的问题。BIOS清除后故障依旧!怀疑是BIOS问题,到...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone主板加电主电源发烫,哪里问题?
答:拆掉后检查焊盘对地值,也可以直接检查电源发热位置输出供电的对地值。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想KBY3-LT2主板不加电维修一例
联想KBY3-LT2主板不加电维修一例
开机不加电,开关电压正常。待机电流0.003偏低。检测主板系统供电3.3v和5v均无,看来是系统供电电路故障导致的。此主板系统供电芯片为UP1509P 测量其芯片各个脚...
标签: 芯片   阅读全文
铭瑄H110M-COMBO 主板CPU不加电,空CPU加电
铭瑄H110M-COMBO 主板加CPU没有0.8V,空CPU有供电0.8。量了下PCIE A11脚没有PWRGD 3.3V。电源芯片RT3606BC 的2脚PWRG有3.3V,...
标签: 158   阅读全文
苹果6加电打表,主板短路,
苹果6加电打表,主板短路,
收到手机单主板加后壳没有屏幕, http://appatt.chinafix.com/pic/20210305/1614958966401868440.jpg 取出主板发现上面残留松香熏白Q1403缺失 ...
标签: 手机   阅读全文
联想 ThinkPad E580主板加电无反应维修
E580加电没有任何反应,摁开机键也没有任何反应,然后开始拆卸主板2038826[img=...
标签: 芯片   维修   阅读全文
菜鸟学维修(一)联想G455AX 电流1.2A 加电1.2A无显 ...
本帖最后由 newsye77 于 2020-9-21 19:08 编辑联想G455AX 电流1.2A 加电1.2A无显 北桥周边主板有变色。菜鸟学维修(一)以为是通病,加焊北桥后电流无跳...
标签: 微信   阅读全文
