查看: 1952|回复: 6
主板不通电
发表于 2011-8-18 17:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到几块主板不通电的板子,有的吹南桥解决故障,有块吹了南桥不行换了南桥旁边的晶震解决故障。有哪位高手有没有什么好的方法解决这类问题。小弟我看到不通电的主板就头痛。求大虾给个好的方法可以有效的解决这类故障。谢谢!
发表于 2011-8-18 17:56:11 | 只看该作者 �
换个主板试试、呵呵。
发表于 2011-8-18 19:04:17 | 只看该作者 �
不通电。查开机电路呀。
发表于 2011-8-18 19:19:01 | 只看该作者 �
I/Od 问题比较多!
发表于 2011-8-18 20:20:53 | 只看该作者 �
你的板子是下雨过后不行的
一般换完晶振和谐振电容还不行的话,要重植南桥。
发表于 2011-8-19 00:27:21 | 只看该作者 �
买个烤箱,再碰见这样的,拿里面烤下去,这样就不潮了。换晶振也不行的话只能重值了
发表于 2011-8-26 16:30:45 | 只看该作者 �
看看南桥的工作条件是不是满足
