看论坛一个朋友也有类似问题,提到集显供电,我一查我的机器,cpu供电ic只提供两项vcore,+VGACORE_IGPU由另一个供电ic——RT8152C提供。但是板子上相关电路元件...
我咋感觉像要过了内存才出集显供电呢,这点我个人目前还没有太多经验,因为第一次修到集显供电不出来的)。各位给点建议SVID如图690210 后面...
拆机发现是集成显卡的,大约看了电流0.6几 不出集显供电 在论坛里找了下资 料TPS51601DRBR GSKIP#正常为低。可实测为高~!不知该 从哪下手 BST和PWM都有电压 这...
检查外观发现上家动过CPU供电芯片ISL95831,测量掉电瞬间无CPU供电和集显供电,其他电压正常。多方查找无电路图,只有参考其它电路图的ISL95831,检查各个外部...
发现集显没供电,但现在的I系列是要先跑吗才有集显供电的。现在向大家求教,到底是不是所有的I系列都要先跑吗再有集显供电。我的是3代I5的。图纸上是有时序图的...
Compaq325 AMD集显所有USB都不能用 测了5V供电和总线阻值都正常 急求此机BIOS 有没有哪位大师修过此故障 指点指点 有这机BIOS程序的朋友们 上传一个 小弟谢谢了
HM65系列的集显供电没有,富士通LH531,CPU供电应经有正常的1.17V,可是显卡的供电VGFX_CORE为什么还没有,CPU供电正常后会发出什么信号,然后再有什么信号控制...
一台sony vpceg-211t i3 集显机器,板号MBX-250 Z40HR MB S0203-2,找不到图纸,只能下载到独显图纸,有些不一样. 故障:按开关电流能上到0.16左右反复重启,...
机器来时待机芯片LDO电短路,换芯片后上电很好,就是不亮,测没有集显供电,用的是ncp6 131,把27脚电阻补上,能开机亮机, 但集显供电还是没有,装不上独显驱动...
海尔T6-C 广达TWH UMA准系统 二代酷睿 HM65 ...NCP6131N 供电短路 待机芯片也坏了 换了待机芯片后可以触发 电流跑0.35不动 其他供电都有 就是CPU供电 集显供电没有
联想B470 intel 集显 现在是VCC_GFXCORE供电不出。VCC_CORE现在是1.16V 不知道对不对。我个人感觉高了,导致CPU显卡模块不工作。这个CPU 是I3 还是双核?我还没...
硬着头皮查吧,所有供电,PCIRST,PLTRST,正常,再上CPU灯具测试座,651185不看不知道,一看吓一跳。竟然有10几个灯都没亮,北桥...
3路驱动cpu_core,一路驱动集显供电。cpu供电1.13,显卡供电0.46,是不是有些过低啊?卡屏是供电的原因吗?实在没经验,请了解的师傅们指点一下,谢谢
10267-4的,独显卡是N13M-GE5-B-A1的,现在就搞不明白CPU的集显供电需要哪些条件才出来,CPU换了,PCHM65换了还是一样,DGPU_HOLD_RST#测到3.3V的电压,DGPU_PWR_...
但有时会蓝屏,鲁大师一压马上掉电,后来查到内存供电待机就出来了,并且2.1V,开机变为1.8V,量开启信号OV,直接更换芯片待机正常0.08,鲁大师压半小时也不掉电...
