查看: 4773|回复: 8
DELL E6320集显供电+VCC_GFXCORE不出来
发表于 2014-2-18 16:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子进了点水,Q52的5脚腐蚀断了,修复Q52电路。各路电压正常,CPU供电1.16V,内存上有波,检测卡跑60-62-78后档住(不管代码正确与否,至少说明CPU动作了,看到很多贴子说CPU跑码后就会出集显供电。我咋感觉像要过了内存才出集显供电呢,这点我个人目前还没有太多经验,因为第一次修到集显供电不出来的)。各位给点建议SVID如图
后面还有这么多有用么?
发表于 2014-2-18 17:58:48 | 只看该作者 �
注意看腐蚀的电容 电阻脚位有没有短线
发表于 2014-2-18 17:42:22 | 只看该作者 �
楼主换个内存试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-18 16:37:31 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题 求解呀  高手们出来
发表于 2014-2-18 18:16:50 | 只看该作者 �
可以刷个bios 在换cpu供电芯片
发表于 2014-3-16 16:25:43 | 只看该作者 �
兄弟  你的BIOS读取出来没啊   分享下
发表于 2014-4-6 12:57:18 | 只看该作者 �
也正修这个问题,没修出来,不知道该从哪查起
发表于 2014-4-23 15:14:21 | 只看该作者 �
没BIOS呀,楼主分享下。手上有台电流上到0.13,CPU没电压。芯片换了还一样,其他电压OK
发表于 2014-4-23 15:15:10 | 只看该作者 �
版号LA-6611P
