查看: 7843|回复: 34
HM65系列的集显供电没有
发表于 2013-11-28 22:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM65系列的集显供电没有,富士通LH531,CPU供电应经有正常的1.17V,可是显卡的供电VGFX_CORE为什么还没有,CPU供电正常后会发出什么信号,然后再有什么信号控制显卡的供电,求助个为高手
发表于 2013-11-28 23:31:21 | 只看该作者 �
hm65芯片组,集显供电--在跑码之后,过了内存才会产生
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-28 23:09:10 | 只看该作者 �
那CPU供电正常之后,会有什么信号,那个信号到那去,然后再有什么信号控制显卡的供电产生,这个我不太明白,好好研究呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-28 22:51:51 | 只看该作者 �
一般是CPU VID信号控制, CPU, PCH,BIOS都有可能。。。。。
发表于 2013-11-28 22:44:37 | 只看该作者 �
看了论坛,有说是刷BIOS出来显卡供电,我的BIOS也刷过了还是没动静,用示波器测场管的控制级一点动静都没。
发表于 2013-11-28 23:40:58 | 只看该作者 �
5楼说的有道理
发表于 2013-11-28 23:42:44 | 只看该作者 �
按照月饼说的去查就是正确的方向
发表于 2013-11-29 00:02:57 | 只看该作者 �
hm65芯片组,集显供电--U复位都查完了
发表于 2013-11-29 01:59:05 | 只看该作者 �
这个问题是 主板没有完全跑码 刷bios 只是 修不跑吗的其中一步。大多在 acer 和hp 机器上 那bios 老坏所以人们就说 没集显电压 刷bios 就能好 。是很片面的。
发表于 2013-11-29 08:33:24 | 只看该作者 �
你看看第八脚的电压是多少
发表于 2013-11-29 08:39:28 | 只看该作者 �
这个也没有个权威的说法啊,等待
发表于 2013-11-29 08:55:22 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2013-11-29 09:33:19 | 只看该作者 �
查一下显卡的输出电感L30、上下管、芯片第3脚电压。cpu电源好信号8脚输出。
发表于 2013-11-29 09:38:12 | 只看该作者 �
这是个头疼的问题,遇到过,但都很难修,有刷BIOS好的,换CPU好的,但5楼说的对,是跑码后才会有。
发表于 2013-11-29 09:54:58 | 只看该作者 �
这么厉害 !!!这个知识点好 !!
发表于 2013-11-29 09:59:29 | 只看该作者 �
按不跑码思路来修
发表于 2013-11-29 10:20:25 | 只看该作者 �
楼上正解!
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-11-29 10:24:17 | 只看该作者 �
集显供电  是不是北 桥来 控制的 呢
发表于 2013-11-29 10:53:29 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-11-29 09:59
按不跑码思路来修
这个机器跑码了,跑30,如果跑码还没出来电压,那该是什么问题了哥们
发表于 2013-11-29 10:53:56 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-11-29 10:24
集显供电  是不是北 桥来 控制的 呢
我这个板子只有HM65一个桥哈
