ZXCVWtest
查看: 5827|回复: 14
HP1000系统集显的三代板子不出集显供电
发表于 2014-2-16 14:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一台HP1000的笔记本电脑。。
拆机发现是集成显卡的,大约看了电流0.6几 不出集显供电
在论坛里找了下资 料TPS51601DRBR GSKIP#正常为低。。可实测为高~!不知该 从哪下手
BST和PWM都有电压
这板子TAOBAO也没有卖的。。只有一家也不上线。。
所以待解决!
另如果按不跑码思路维修。BIOS.EC已买了两套程序刷过。。。BIOS EC已排除
                                          PLT_RST有3.3V
                                          HM77芯片换全新的       电流和故障一模一样
CPU供电芯处TPS51650已更换     CPU供电芯片已排除
集显供电芯片TPS51601已更换     已排除
CPU已 经更换过        已排除
声卡芯片拆下来故障也一样 已排除
补充内容 (2014-2-17 12:40):
图纸集显的BIOS ECROM都在5楼~!因2M限制。。所以分成3份~!
发表于 2014-2-17 12:39:49 | 只看该作者 �
图纸集显的BIOS和EC的BIOS花线买来的~!共享给大家。同时也希望大家帮忙一起想想办法~!谢谢
HP 6050A2493101.part1.rar
2 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 6050A2493101.part2.rar
2 MB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 6050A2493101.part3.rar
79.68 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-16 21:29:20 | 只看该作者 �
看来,修此机只有靠运气了,认真看下桥和CPU外围元件吧
发表于 2014-2-16 21:14:20 | 只看该作者 �
哥们你就大方点吧图纸拿出来分享下嘛,那样对大家都有帮助啊
发表于 2014-2-16 16:16:04 | 只看该作者 �
哥们 HP 1000的图纸能不能发一份给我啊?
发表于 2014-2-17 13:23:37 | 只看该作者 �
这机器有图纸呀,前两天修个二修的公共点和电池口短路了。。。
发表于 2014-2-17 14:07:21 | 只看该作者 �
学习了。。楼主厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2016-3-29 10:16:20 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗
发表于 2016-3-29 13:06:26 | 只看该作者 �
修好了吗楼主
发表于 2016-4-11 11:39:02 | 只看该作者 �
我也有一个TPS51650不出集显供电
不知道怎么修 应该按不跑吗来修吗
发表于 2016-4-11 11:50:46 | 只看该作者 �
ec blos不影响出集显供电把
发表于 2016-4-11 11:56:37 | 只看该作者 �
  厉害,啥都换了还没好
发表于 2016-4-11 11:56:54 | 只看该作者 �
  直接换板呵呵
发表于 2016-4-11 11:57:09 | 只看该作者 �
其他电压都正常吗
发表于 2022-8-26 16:12:32 | 只看该作者 �
通病把Q547 Q548A拆掉分别将两个MOS管的2-3短接就解决了。
