查看: 3867|回复: 9
Y460,CPU集显供电 是用什么开启的。
发表于 2013-10-28 17:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX17028的EN,GFXVR_EN图纸上是连到CPU.但是R437 R464都没装。 pr115 pr116也没装。难道这个集显供电是用VID组合来开启的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
EN没用料的话就是VID开启的!  发表于 2014-6-9 12:30
发表于 2013-10-28 19:36:07 | 只看该作者 �
不是很懂,同等高手解答
发表于 2013-10-28 21:06:56 | 只看该作者 �
是CPU来开启的
发表于 2013-10-28 21:29:18 | 只看该作者 �
看到是直连的没电阻
发表于 2013-10-28 21:31:33 | 只看该作者 �
应该是CPU跑码之后才产生的。
发表于 2013-10-28 23:57:56 | 只看该作者 �
我记得正常情况是开机瞬间,CPU提供一个开启电压,然后马上关闭,时间很短,所以开机以后测这个电压是没有的。
发表于 2014-6-9 12:15:06 | 只看该作者 �
好像CPU开的
发表于 2014-6-9 12:25:32 | 只看该作者 �
  少其他电压吧呵呵,
发表于 2014-6-9 12:25:56 | 只看该作者 �
集显要跑数了才有的吧
