查看: 20056|回复: 202
[笔记本]
联想G430,集显,通电不显+插电屏闪+供电之曲折维修~!
发表于 2013-9-27 12:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一台联想G430板号LA-4211P,客户说不显示,一插电源屏就闪一下,在其它地方修过,没修好的。
我通试了一下,一插电源屏闪一下,待机0.05(有点高),然后开机电流在1.4A左右,没跑码.当着客户面把后盖拆开看了一下,我晕,北桥都被干了,于是我直接先报了价,这个修好至少要200,有风险,要看别人动的情况.客户二话没说就同意了,我先让客户回去等结果.
维修开始:
于是先拆机吧.折开后目测了一遍主板,还好只动了北桥,植过球的,TMD用的是松香做的BGA.
    A先测了一下所有的主供电都有,但+VGA_CORE只有0.4V,这个太低了, 于是查了一下ISL6268外围电路发现PIN5-SUSP#只有2.8V,这个开启应该是3.3V,量了一下PR64这个电阻发现是15K,这个电阻图纸上标了是0欧,于是直接换了个电阻,再测SUSP#这个信号3.3V了.再量+VGA_CORE已经1.1V了,心想应该找到问题了吧.再通电测试,还是屏先闪一下,待机0.05(应该还有问题).电流1.5-1.3.涛声依旧。
    B我说再看看,这个待机是怎么回事吧,一插电屏先闪一下,于是直接查了一下屏接口,果然发现问题了,一插电还没开机~也就是待机情况下 +LCDVDD就先出来了(这个是屏供电),马上又掉下去了,顺着向前查,果然发现Q3已经DS极已经宣传穿了,而且+3VS这个供电,一插电是不应该出来的,换了Q3再查+3VS这个电压吧,这个+3VS由U20这个MOS管转换过来, 查了一下果然没开机这个MOS管G极都18V-待机控制极电压都出来了,再查这个控制信号是由SUSP这个信号控制Q32来控制这个后极+3VS的,待机情况下SUSP实测1.6V,这就对了,应该3.3才能控制后极电压,再往前查SUSP由SUSP#通过Q22转换得来, 实测SUSP#是0V,那Q22又没拉低~SUSP应该是3.3V才对吧,查这个信号的上拉电阻R234(阻值正常)~上拉电压RTCVREF也是1.6V,应该是这个RTCVREF电压过低导致的,再查这个RTCVREF是由PU7这个三脚芯片产生的,测PU7 IN~19V,OUT~1.6V,这个芯片坏了, 直接换了,再量3.3了,出来了.这时候待机一下就正常了,哎~~走的这么曲折.
    现在再通电测试,我晕,开机还是1.4-1.2,我晕,快崩溃了。
   C 硬着头皮查吧,所有供电,PCIRST,PLTRST,正常,再上CPU灯具测试座, 不看不知道,一看吓一跳。竟然有10几个灯都没亮,北桥被上家搞虚了,我想都植球,我祈祷千万别把焊盘给弄掉点了啊。
    上BGA吧,折下一看,有10多个点的锡都没粘到焊盘上,这也许就是用松香做BGA的后果吧。
    直接换了一个全新的AC82GL40这个北桥。
    做好后,再测电流0.8-0.6不动了,我那个去.再用示波器打了下内存上,有波形,但跳了几下波形就断了,我想波形都有点了,基本供电,信号都正常了吧。基本条件满足的话刷个BIOS吧,刷后再上机,点亮了,~~太曲折了!!55555
最后我只想说那些维修三板斧的兄弟们,千万别盲目动桥啊,故障点查明确了再动,就不会走弯路了。这个机器应该最初是BGA—CORE和3。3RTCREF,BIOS,这三者的问题,结果被上家维修大爷稿大了~~~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5066310.5元2018-7-11 12:28
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +182 收起 理由
yhtfly + 5
ydage + 10 你们都是牛人,我已经不想修了
梦里又飞花 + 10 赞一个!
学本本维修中 + 5 来点辛苦分。。。。。。。。。。
gfj361327 + 5 赞一个!
Aolu... + 1 很给力! 精辟
海望 + 5
⑧龍♂♀ + 6 赞一个!
xiaoyong2016 + 5 赞一个
rhm123 + 5 修机发帖都辛苦。
本文由 会员249375 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-27 14:32:40 | 只看该作者 �
这个价格太少了吧?
发表于 2013-9-27 14:39:44 | 只看该作者 �
楼主真是思路清晰,功底很高{:soso_e179:}
发表于 2013-9-27 14:40:01 | 只看该作者 �
厉害 上次修这个机 就报废了
发表于 2013-9-27 14:42:28 | 只看该作者 �
楼主真大神耶,仰望啊{:soso_e179:}
发表于 2013-9-27 14:59:41 | 只看该作者 �
楼主 经验丰富 技术高超  厉害
发表于 2013-9-27 15:04:12 | 只看该作者 �
技术过硬 啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-27 15:29:26 | 只看该作者 �
谢谢分享 这个判断 北桥是否 虚汗 楼主 也可以上 假负载 打 CPU到 北桥的AD线 阻值来判断的  这个北桥虚焊的话 一般是不会 发出 CPURST#信号 提供 CPU 工作 复位信号的
发表于 2013-9-27 15:35:05 | 只看该作者 �
技术可以啊,屏闪从坏处,向内部主板电路查问题,不错。你发现所有芯片供电信号都正常,BIOS造成不亮机,是有什么思路?
发表于 2013-9-27 15:39:20 | 只看该作者 �
怎么都是BIOS的问题
发表于 2013-9-27 15:52:38 | 只看该作者 �
如果说所有供电正常,CPU上的6个基本信号正常,INTEL的还可打下ADS#和LPC总线的FRAME信号,用示波器测试有点波形,可以先刷个BIOS,毕竟刷BIOS较快捷嘛
发表于 2013-9-27 17:06:35 | 只看该作者 �
这板不是一般人能修起来的,佩服佩服
发表于 2013-9-27 17:16:56 | 只看该作者 �
这么有营养的帖子论坛不加精真的没天理,同意的朋友顶起~~
发表于 2013-9-27 17:20:22 | 只看该作者 �
这个无所谓了,最主要朋友们都交流交流互相提高嘛,我也一样经常看别人的贴学习,维修这个行业,要不断的学习,才不会被淘汰,在此感谢朋友们支持,谢谢~~!{:soso_e106:}
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
贺志远. + 2 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2013-9-27 18:42:27 | 只看该作者 �
楼主心细,如果是我修到最后不过内存, 可能直接跟客户说换板了
发表于 2013-9-27 18:46:42 | 只看该作者 �
本来是待机3.3转换芯片不良,被上家狂做了桥。但是为什么BLOS不行呢?真的是一波三折啊{:soso_e179:}
发表于 2013-9-27 19:09:59 | 只看该作者 �
楼主设备配件齐全。。技术也不错。
发表于 2013-9-27 19:19:39 | 只看该作者 �
这机子修的过瘾! 楼主理论,思路都不错!不过话说这机子报个300大洋也是没问题的!
发表于 2013-9-27 19:28:15 | 只看该作者 �
哎,我们成都这市场行情况就行情,竞争大呀,全靠量
发表于 2013-9-27 19:31:31 | 只看该作者 �
这功夫与这价格不符合啊 LZ 兄弟
