查看: 5691|回复: 26
越发感觉无知——HM55芯片组,一代i3,集显供电可以省略吗? HP G42集显供电没装...
发表于 2014-2-28 08:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPG42 daoax1mb6h1 开机跑F9不亮机,电流1.9,内外均不显。更多的时候是跑17然后几秒掉电。看论坛一个朋友也有类似问题,提到集显供电,我一查我的机器,cpu供电ic只提供两项vcore,+VGACORE_IGPU由另一个供电ic——RT8152C提供。但是板子上相关电路元件一个都没有安装。只有独显供电+vgacore,这样可以嘛?
发表于 2014-2-28 09:08:42 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-2-28 09:02
当然是不行的,集成显卡供电是cpu跑码后产生的
可它实际电路就是这么做的,的确没装
发表于 2014-2-28 09:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可它实际电路就是这么做的,的确没装  详情 回复 发表于 2014-2-28 09:08
发表于 2014-2-28 09:32:37 | 只看该作者 �
一代I系列有独显的 集显一般都不用   像B460独显的可把集显断开一样好用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 18:28
发表于 2014-2-28 09:35:03 | 只看该作者 �
1代CPU 的集显有的机器是没有的,在显卡驱动里面都没有。估计是因为有的机器不需要
发表于 2014-2-28 09:40:14 | 只看该作者 �
有些没有装,我的就没有装,一般都是装了的。
发表于 2014-2-28 09:53:50 | 只看该作者 �
楼主解决后,请告知一下。
估计比较难了  详情 回复 发表于 2014-2-28 10:25
发表于 2014-2-28 10:13:38 | 只看该作者 �
确实好多没装  不支持显卡切换   我上次修的ACER 4738G就是没打料!不定时掉电  最后没修出来 !上面没有NEC大电容 用示波器打也没杂波   补了2颗电容没任何作用!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-25 10:26
发表于 2014-2-28 10:25:09 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-2-28 09:53
楼主解决后,请告知一下。
估计比较难了
发表于 2014-2-28 12:25:23 | 只看该作者 �
显卡问题。不用谢
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2014-3-25 10:26
显卡问题就是大问题,加热没管用,难道要换? 此时应该起机了,可惜  详情 回复 发表于 2014-2-28 14:10
发表于 2014-2-28 14:10:41 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-2-28 12:25
显卡问题。不用谢
发表于 2014-2-28 15:49:43 | 只看该作者 �
这样可以吗
发表于 2014-2-28 15:51:19 | 只看该作者 �
集显开启信号到了没 没有的话最好换个CPU
发表于 2014-2-28 17:56:47 | 只看该作者 �
一代的在有独显的情况下,集显是不用的吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当然不用 除非双显卡  发表于 2014-3-25 10:27
发表于 2014-3-12 13:51:29 | 只看该作者 �
奉献无价,赞一个
发表于 2014-3-12 13:53:37 | 只看该作者 �
奉献无价,赞一个
发表于 2014-3-13 15:12:42 | 只看该作者 �
二代的 可以八度先去掉 一代的好像不行吧
发表于 2014-3-13 15:30:56 | 只看该作者 �
一代的可以不用
发表于 2014-3-13 17:47:39 | 只看该作者 �
人家本来就是独显的机器啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 10:27
