查看: 7902|回复: 8
sony vpceg-211t i3 集显不出CPU供电
发表于 2013-11-24 18:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony vpceg-211t i3 集显机器,板号MBX-250 Z40HR MB S0203-2,找不到图纸,只能下载到独显图纸,有些不一样.
故障:按开关电流能上到0.16左右反复重启,拆机后刷BIOS无果,于是把ISL95831的24脚PROG1电阻拆除后,装上CPU有CPU电压,电流到0.9且不掉电不重启,说明CPU供电芯片这一块是正常的。
于是根据独显的图纸测量供电,如下表
VCC_core以上电压全有且电压正确,想到HM65桥须要发出PROCPWRGD给CPU后,CPU才能发出SVID,加焊桥后故障一样,心想可能是桥坏,于是订桥,等桥回来后满怀信心的上新桥,冷切后加电问题依旧,于是更换CPU供电芯片ISL95831后现象没有改变。哪位能帮忙分析下????
BIOS不对还是买的桥有问题?
除图纸 MBX-250.pdf (1.58 MB, 下载次数: 361)
发表于 2013-11-24 23:05:08 | 只看该作者 �
先刷个bios呗
发表于 2013-11-24 22:21:27 | 只看该作者 �
投入了收不出来烦啊
发表于 2013-11-24 19:33:27 | 只看该作者 �
如果前面电压正常了,VR_ON有了,就换CPU试试吧,,或是查下SDA, ALERT#, SCLK这三个。。
发表于 2013-11-24 18:16:04 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-11-24 23:09:13 | 只看该作者 �
这话我验证过有些情况可以有些行不通。
发表于 2013-11-24 23:10:49 | 只看该作者 �
还有 PCH 读BIOS了吗?这个很重要
发表于 2014-7-24 11:11:54 | 只看该作者 �
PROCPWRGD 电压没有要查什么地方
发表于 2014-7-24 11:19:50 | 只看该作者 �
复位查了没有啊
