当前专题 无CPU供电
HP 288 PRO G5 MT(板号:L73948-001)...无CPU供电维修。
板号L73948-001,CPU供电芯片27PIN EN信号没有。6脚双MOS管...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
小米CPU供电上管击穿,是不是CPU挂了?
小米笔记本公共点短路,CPU供电上管击穿,更换好上管后公共点阻值恢复正常,上电0.12A,测cpu核心供电电感对地0001(2.3欧姆)是不是能确定CPU挂了?...
标签: 公共点短路   笔记本   小米   cpu   阅读全文
联想主板无CPU供电维修
联想主板无CPU供电维修
CPU供电没有电压,经排查发现CPU左上角位置有一个SM4377贴片MOS管坏了,12V CPU供电旁边有一个SM4301贴片MOS管坏了,图片上我用红线圈起来的位置,从坏板子上找到...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
HP DAG3EBMB8D0 不出CPU供电换SRJAU出现怪现象
接手时机器能够触发电流0.4几安,拆机检测除CPU核心供电无,其他各项电压正常,PCH条件基本俱备,BIOS被上家刷过,重新刷故障一样,换PCH后CPU供电正常电流2A...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
往前推发现ec引脚上已经有all_sys_pwrgd,于是飞线给pu3第33脚后cpu核心供电vccin产生23474767....
标签: 保护隔离电路   开不了机   无CPU供电   cpu   阅读全文
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,...
症状:触发后电流在0.17A左右跳动,电源指示灯快闪,0.6V内存供电,1.8V CPU辅助供电有,1.15V电压也有,SLPS_S4, SLP_S5也有,CPU供电不出,电流维持在0.17A...
标签: 自动重启   130   华为   cpu   阅读全文
A815 D094 一体机AM4RRSW CPU无供电 主板都不需要桥了...
插电就0.2A 电流 cpu电感电压.按电源键 长按短按开关键 都没有任何动作,怎么修下去!2346770 23467712346773[/...
标签: cpu   微信   显卡   文件   阅读全文
华硕B250M不出CPU供电的通病
华硕B250M不出CPU供电的通病
检查过程,除了CPU供电没有其它供电都有,...
标签: 130   华硕   cpu   芯片   阅读全文
dell 5530板号:la-m531p 不出cpu供电
本帖最后由 小杨在线 于 2026-...内存5代不出cpu供电CPU供电IC是NCP81521,这个芯片,我不会查工作条件,找高人指点下,附图 顺带我把图纸,点位,BIOS都发上吧
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
七彩虹H410M-T PRO开机无CPU供电
开机不上CPU时,有0.8伏供电,核显也有,一上CPU无供电了,测得29脚EN有1.05伏电压,14脚COMP不上CPU时有0.8伏,上了CPU时为0伏 22脚的IMON上U时有0.62伏电压...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   H410M   阅读全文
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值 主板5V短路,CPU供电MOS都坏了,不知道CPU有没有短路,有哪位有这个板帮忙测测对地阻值,CPU 15-12450H,谢谢了
标签: cpu   cpu供电   板号   主板   阅读全文
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电 查芯片MP2845B 工作条件 开启ENA ENC 3.3V正常、供电正常。16脚VIN_SEN 2.0V 异常?分压电阻2M+133K 分压值应为1.2V,实测...
标签: 华硕   cpu   芯片   开启   阅读全文
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
主板:V星B250M MORTAR 迫击炮主板 版号7A69 R1.0 故障:CPU供电短路,不装CPU不断路,只要装上CPU测试12V就短路 2345809 维修过程:检测发现...
标签: cpu   维修   cpu供电   主板   阅读全文
H110M-F主板不出cpu供电。
H110M-F主板不出cpu供电。
上电风扇正常转,用风抢吹一下cpu供电芯片可以亮,但是过了第二天又坏了。
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5,不出CPU供电。
上电0.5,全板供电都出,就不出CPU供电。我测CPU供电,工作条件 2345384也正常。没招了 求维修思路。...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
技嘉H310M S2-1.0无CPU供电处理OK
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   技嘉   阅读全文
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电,更换LM358,机子点亮
标签: cpu   cpu供电   技嘉   更换   阅读全文
华硕TUF B360m plus gaming s不出cpu供电
2344276这个不出cpu供电 装cpu后pwm只有2v左右的乱电压 用示波器测的 来回跳 应该是保护了 查条件2脚en 3.3/7脚vcc5 5v 30脚pwmdron 5v 3 4 5...
标签: 华硕   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想 Y7000P 2019 上电0.1 不出CPU供电,求助。
联想 Y7000P 2019 板号 NM-C221上电0.1 不出CPU供电,求助。 能出来的电压,图片中已经标出来了。测CPU...
机械革命极光X无CPU供电,单板电流0.9A,求大家指点
客户说拔掉充电器后就黑屏了,经查无CPU供电CPU供电芯片是NCP81522,板号GM6IR0X V1.1,刷了BIOS无效,显卡供电都出来了,CPU有点烫,主板图,找了个相近的看...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
