当前专题: 无独显供电
华硕G713P不出独显供电
华硕G713P不出独显供电
这个机器其他电压都齐了 就不出独显和显存供电,独显供电芯片MP2884A 测36脚EN没有电压,这个CPU 是R9-7940,会不会跟cpu有关系呢
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
机械革命 蛟龙 16K黑屏,没有独显供电
黑屏不显示。我测量了一圈,除了没有显卡和显存供电以外其他电压都有。电流1.1A,过一会变成0.9A。然后每过一分钟重启一次。先问一下这个机器没有独显供电对吗?
标签: 黑屏   阅读全文
七彩虹6-71-NP5K0-D02A不出独显供电维修
折腾了一大圈,一开始一直怀疑U9,15没发出开启信号。前面条件都满足就是不出了。查 mp2988gq条件,vinsen的pr17电阻阻值只有100开来k。换了个2m的ok。...
标签: 222   维修   供电维修   信号   阅读全文
R9000P 独显供电没
R9000P 独显供电没
R9000P 来的时候 不触发 通病了 干U 之后可以上电 但是万用表测量显卡供电出来下 就没了!U 没做好 也会这样?还是显卡本身就是有问题?有人遇到吗
标签: 显卡   阅读全文
神舟笔记本独显报错43,显存供电2项只有1项有输出
神舟笔记本独显报错43,显存供电2项只有1项有输出波形,是显存供电的问题吗?图中PU23有正常输出波形,PU22则没有输出波形,但是PWM脚都有波形,VIN、VCC、SYNC...
标签: 问题   阅读全文
e470 改集显 拆独显供电不开机 nm-a821
原机独立显卡坏了,先入系统蓝屏ACPI报错,按照论坛方法改好了,奈何手欠把独立显卡,显存,显卡供电都拆了,结果0.042-0.038-0.007这样反复掉电重启。...
标签: 不开机   阅读全文
求大佬指导战神6-71-w65k0-D02拆除独显供电后自动关机...
所有指示灯不亮,怀疑大短,拆机后烧鸡大法烧出独显发烫,随即拆除独显2个供电MOS和2个电感,可以开机了,但是进入系统桌面就风扇狂转,然后自动掉电关机,总开机时长约...
标签: 桌面   阅读全文
R9000P 2021 NM-D562独显供电
机器可以显示,但是会自动关机风扇狂转,这个机器围绕独显供电查了一圈,供电IC跟MOS都换过,条件也查了,无线独显供电对地0.3-0.4虽然很低但是应该也正常的,有...
标签: 风扇狂转   阅读全文
R7000P 2021H 3060显卡NM-D562 不出独显供电
这台机器 不出独显供电 显卡坏的多么
标签: 显卡   阅读全文
笔记本独显无供电,BIOS也能认到显卡?
是什么底层原理,显卡都不工作了了,核心供电都没有,但是BIOS一样可以识别到显卡型号,系统设备管理器里也可以看到显卡?是怎么个原理。
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
华硕FX95GT独显装不上驱动,显卡供电0.75V
去电脑城找修复无果,都觉得有难度所以自己尝试维修。现在有找到原理图和点位图,测试了是用显存电压FBVDDQ 1.3V,显卡核供电不正常,只有0.75V。这种情况应该从...
标签: 华硕   维修   显卡   电脑   阅读全文
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
笔记本不装独显能出显卡显存供电?
有没有人测试过,我觉得不装显存显卡应该能出,显存和显卡供电,就像不装内存一样,供电会出来。
标签: 笔记本   显卡   阅读全文
又翻车了,原本CPU 坏的主板修的独显显存供电短路了
集显供电造成的,但两个管子都无明显异常。把CPU 供电电路恢复正常。通电开机2290258 然后断电,用万用表准备...
标签: 电脑维修   保护隔离电路   130   cpu   阅读全文
游戏本独显供电几相供电是同时开启还是根据负载开几相
2284524量显卡供电 总线电压 核心电压都有 但用示波器量核心的三相供电电感 只有第一相有波 其他第二 三相没有波 正常吗?2284526[/...
标签: cpu   处理器   显卡   游戏本   阅读全文
机械师T60集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后...
INTEL 10代机械师T60,集显和独显的供电复合MOS管都击穿短路,换后开机win10卡在转圈圈界面,PE也是一样卡转圈圈界面,严重怀疑是CPU集显坏
标签: win10   cpu   Intel   阅读全文
蓝天nh50不出核显供电独显供电和显存供电
现在开机卡0.85安一会儿就重启,CPU供电有,就是显卡供电和显存还有核显供电不出来,没思路了 ...
标签: cpu   芯片   显卡   cpu供电   阅读全文
V星笔记本板号ms-16gf1不跑码且无独显供电
ms-16gf1不跑码且无独显供电,开机瞬间测DGPU_PWR_EN#和DGPU_PWRGD都有但瞬间就消失,独显的各路供电开机瞬间当然也有,独显的各路供电阻值正常无短路。...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   通病   阅读全文
BLNO BLN0应用于3060 3070 4060 独显GPU供电DRMOS
AOZ5311NQI丝印 BLNO BLN0应用于3060 3070 4060 独显GPU供电驱动IC DRMOS 今天修一片3070显卡,GPU短路,追查 BLNO DRMOS 其中一项短路,去除显卡正常亮机,查...
标签: 222   芯片   显卡   资料   阅读全文
神舟tx7独显供电少了,有没有想当经验的老哥晓得mos...
RT,找他人维修要价500,过于离谱,自己有一点经验,但是找不到主板图不清楚具体位置,有没有晓得的老哥说一哈,明天上图
标签: 维修   主板   不清楚   阅读全文
联想拯救者Y7000P开机掉电(独显供电缺少)
但是独显的供电没有出来,查看图纸,发现集显供电+1.8VS_VGA没有,查找图纸此QV5和QV10产生。 2216703...
标签: 笔记本   联想拯救者Y7000P   开机掉电   阅读全文
