查看: 2416|回复: 16
G470电流0.4.没CPU和集显供电
发表于 2013-12-14 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G470电流0.4.没CPU和集显供电,查VR_ON,VIN,VDD,都正常.是不是芯片问题,SDA,SCLK,都有电压
发表于 2013-12-16 12:03:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥的,去买CPU供电芯片
发表于 2013-12-15 08:46:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换U就可以了,这U很容易坏
发表于 2013-12-15 01:17:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  加cpu内存 看一下 跑好多啊
发表于 2013-12-15 00:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟你条件没查完吧?
发表于 2013-12-15 00:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般北桥问题!修的多了!
发表于 2013-12-14 23:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题说的不明白,要明白点才可以回答
发表于 2013-12-14 23:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换u,bios,南桥。供电芯片。很多都有可能。
发表于 2013-12-14 17:40:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种单桥的坏得多吗,机子有点新
发表于 2013-12-14 16:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 不行就做南桥
发表于 2013-12-16 12:05:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-12-16 16:16:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了95831 没好,难修,CPUPWRGD也找不到测试点,
发表于 2013-12-16 17:10:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU确实坏了,但换了个不显示,CPU电压出来了,没集显电压
发表于 2013-12-19 11:45:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了CPU,电流0.9了,但不显示,哎真是HM65坏吗
发表于 2013-12-19 11:58:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS 如果是集成显卡,这款机器 是CPU电压出来后。再出显卡电压。
发表于 2013-12-19 12:15:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥坏的比较多哦
发表于 2014-11-18 13:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换hm65吧,修过一个没集显供电的,换了就好
