查看: 2296|回复: 7
宏基4730Z集显待机就出内存供电
发表于 2013-7-27 16:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
      这是一台返修机,前此天来是待机0.18能点亮,能进系统,但有时会蓝屏,鲁大师一压马上掉电,后来查到内存供电待机就出来了,并且2.1V,开机变为1.8V,量开启信号OV,直接更换芯片待机正常0.08,鲁大师压半小时也不掉电了;现在的情况还是待机就出内存电压,并且有3.3V,更换数个芯片无果,
现在测BOOT2有7V,摘掉自举升压电容pc87还是有7V,BOOT1正常4.7V; PVCC5,EN2 0V,上下管、芯片更换过数个,输出还是有3.3V, 芯片型号是ISL6228,板号LA-4201P;期待看过的高手给个思路!
发表于 2013-7-27 16:54:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
温控电路主查、
发表于 2013-7-27 16:58:23 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
Temperature control circuit primary investigation
发表于 2013-7-27 17:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你有没有量过反馈的哪两个电阻啊
发表于 2013-7-27 21:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-7-27 21:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
温控电路是指哪一块,查了温控芯片那里并不异常啊?
发表于 2013-7-28 10:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
1006523463 发表于 2013-7-27 18:14
你指的是 芯片 反馈端 连接的两个电阻吗
是的,我修过电压偏高的。一般都是那两个电阻坏了
发表于 2013-7-28 11:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你测试了这2个电阻,正常吗?
