查看: 5833|回复: 8
HP G4 I3集显 无显卡供电
发表于 2013-6-24 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机电流到0.7几A 测试CPU电压1.15V出来了,但有一个电感无电压就是VCC_GFXCORE  (此机由NCP6131加3个NCP5911配合产生CPU电压和 VCC_GFXCORE电压) 现在测试NCP5911的供电 开启都正常5V 和3.3V 也更换过NCP5911和对应的上下场管,还是不出VCC_GFXCORE电压,这个电压是I3内置显卡用的 所以发个贴请各位遇到过的帮忙指点下,谢谢!
发表于 2013-7-18 13:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 17:22:39 | 只看该作者 �
可以当作不跑码维修,好多I机器是CPU跑码后才产生集显供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-22 15:11
发表于 2013-6-24 11:05:47 | 只看该作者 �
换个CPU试一试。
发表于 2013-6-24 11:08:38 | 只看该作者 �
取样的 CSNA CSPA 到那里了。查一下。
发表于 2013-6-24 17:06:44 | 只看该作者 �
是外围的工作条件没有满足
发表于 2013-6-29 12:14:42 | 只看该作者 �
谢谢.指点.现在机器已修复.按不跑码维修的. 最后还是HM55故障
hm55哪里故障?请指点!  详情 回复 发表于 2013-7-18 13:00
发表于 2013-6-29 12:55:13 | 只看该作者 �
bios 刷了没有?
发表于 2013-7-9 01:15:33 | 只看该作者 �
嗯  是这样的,I机的特色!
