查看: 6416|回复: 14
宏基4352G集显供电出不来!
发表于 2013-9-14 15:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4352G的机子,开机电流跑到1.12这样,测VCC_GFXCORE没有电压,CPU的集显供电没有出来,BIOS找了个4750G的刷了还是一样,板号JE40 HR MB 10267-4的,独显卡是N13M-GE5-B-A1的,现在就搞不明白CPU的集显供电需要哪些条件才出来,CPU换了,PCHM65换了还是一样,DGPU_HOLD_RST#测到3.3V的电压,DGPU_PWR_EN#是0V,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-16 00:01
发表于 2013-9-14 16:28:44 | 只看该作者 �
开启信应该有电压的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 16:09:46 | 只看该作者 �
好像本来就没有,不是吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 15:58:39 | 只看该作者 �
唉呀,我是看不懂了,好好复习才行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 15:44:21 | 只看该作者 �
我手上也有一台差不多的!请问有知道的吗
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-14 15:36:17 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 15:36:01 | 只看该作者 �
集显跑码时才有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-14 15:25:00 | 只看该作者 �
没钱下砸图纸
你这个图纸就这么点。怎么好看啊  详情 回复 发表于 2013-9-14 15:36
发表于 2013-9-14 16:51:55 | 只看该作者 �
i3i5的VCC_GFXCORE真心不好修,大神们还没分享过,估计明年这样的故障多了就好些了。
发表于 2013-9-14 17:17:17 | 只看该作者 �
集显的刚开机没电压
发表于 2013-9-14 22:59:08 | 只看该作者 �
现在就是不明白CPU的集显电压是怎样才出来!有的说是主板跑码后出来,好像是最后才出来的电压,集显出来了就显示,现在就想搞懂VCC_GFXCORE是怎样产生的,需要哪些条件!
集显供电出来最起码得过内存了,要不然就按不跑码思路来修  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:58
发表于 2013-9-15 16:02:58 | 只看该作者 �
同样在为一个这个的问题头疼,,G470板号是LA-6751P独显的,,,,,换了个HM65后,,在换了个CPU,电流能上到0.8,   没有集成显卡的供电,,高手普及一下
发表于 2013-9-16 00:03:19 | 只看该作者 �
晕,我点错了,应该是BIOS出了问题,有一个CLK和DATA到供电IC的
发表于 2014-11-17 20:20:14 | 只看该作者 �
集显电压是好晚才出,,多数时候,都是连带芯片桥一起换掉的。
发表于 2014-11-17 20:58:47 | 只看该作者 �
lxssxll 发表于 2013-9-14 22:59
现在就是不明白CPU的集显电压是怎样才出来!有的说是主板跑码后出来,好像是最后才出来的电压,集显出来了 ...
