查看: 7464|回复: 31
联想B470 intel 集显 现在是VCC_GFXCORE供电不出。求思路。。。
发表于 2013-10-7 13:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCC_CORE现在是1.16V ,不知道对不对。我个人感觉高了,导致CPU显卡模块不工作。
这个CPU 是I3  还是双核?我还没找U代换过。
还有这款机器VCC_CORE是几V?
VCC_GFXCORE怎么给他修出来?
发表于 2013-10-7 13:35:35 | 只看该作者 �
在线等。。谢谢大家
发表于 2013-10-7 13:44:24 | 只看该作者 �
电流是多高呢?
发表于 2013-10-7 13:46:52 | 只看该作者 �
上传VCC_GFXCORE的图纸
发表于 2013-10-7 13:47:07 | 只看该作者 �
什么电流。待机电流0.007很正常。上电到0.6A左右,停在那里
发表于 2013-10-7 13:47:59 | 只看该作者 �
待机0.1A 微短路 被我修好了。
发表于 2013-10-7 13:48:54 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE,现在就是这个电压没出来。
发表于 2013-10-7 13:51:50 | 只看该作者 �
看看有没有高手解答!!!
发表于 2013-10-7 13:55:22 | 只看该作者 �
怎么发不上呀
发表于 2013-10-7 13:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 13:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 13:57:01 | 只看该作者 �
帮帮看看  谢谢
发表于 2013-10-8 15:10:30 | 只看该作者 �
已经修好了。U挂了
发表于 2013-10-8 22:52:02 | 只看该作者 �
查一下PLTRST#是否正常
发表于 2013-11-6 19:39:10 | 只看该作者 �
VCC_GFXCORE空载 0.35V   完全工作1V左右
发表于 2013-11-28 12:44:20 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2013-11-29 12:31:15 | 只看该作者 �
恭喜恭喜。。
发表于 2013-11-29 12:48:05 | 只看该作者 �
这上的话首先要考虑CPU
发表于 2013-12-18 13:50:30 | 只看该作者 �
我也同有一台联想B470同样VCC_GFXCORE没有电出来。。CPU也换过了。还是一样,,楼主是换了CPU就好了吗???
发表于 2013-12-24 11:54:01 | 只看该作者 �
看来这个通病 还没有公布出来
