当前专题: 联想Y400不显示
联想Y450 有屏供电 19V 屏无显示
一台Y450的机器,开始无屏供电,后来换显卡后,有了!但是屏幕无显,测屏接口也有电压……换过屏了也是一样的 不知道具体问题出在哪了?望指点
标签: 显卡   阅读全文
联想Y45O开机不显示!
联想Y45O开机不显示!
有台联想Y450(英特尔CPU,独显,三代内存条)开机不显示,重新做个显卡故障依旧,电流跑到1.2几的样子也还可以来回跳动几次,最后回到0.9几就不动了,CPU,内存条...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想Y450开机不显示
联想Y450开机不显示
今天接了一台联想Y450开机不显示,加热显卡不行,那位高手指导一下啊,多谢啊。
标签: 显卡   阅读全文
联想y450需要切换外接显示器才显示
联想y450需要切换外接显示器才显示
一台联想y450,客户摔过起初换了一块硬盘好了,使用两天后突然黑屏,客户拿来后开机一看正常,于是留下检测。大概半小时左右又黑屏,结果在开怎么都是黑屏。加焊...
标签: 黑屏   阅读全文
联想Y450加电不显示
联想Y450加电不显示
联想Y450自然损坏 电流1.35 有跳变 不显示 加焊显卡 刷BIOS都不显
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y430 有时能显示 有时卟能显示、
现在故障是 有时能显示 但有时又卟能显示 换过显卡 但换上去的显卡 从来没显示过 所以就换回以前那个了 显卡是630的 卟能代换631的 卟显示时 电流貌似没过内存 ...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y450内屏不显示,高手请进
联想Y450内屏不显示,高手请进
有一台联想Y450的本子,开机内屏不显示,一点反应都没有。外接可以正常显示。490541 1.2.3脚的led_pwoer 有19伏电压、38脚的3v也正常,其他的...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想天逸Y200 自动通电 电源灯闪 不显示
我的笔记本是联想天逸200,插上电源自动通电,电源灯闪 不显示 我用万用表测试了 只有主板、CPU 电流跑到 0.37 加了内存跑到 0.41 0.42 大概是哪些出...
联想Y450 开机无显示 求救
联想Y450 开机无显示 求救
联想Y450开机无显示。换了显卡还是一样的。请问这个机器BIOS会不会出问题呢。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y450跑1.2A无显示
联想Y450跑1.2A无显示
本帖最后由 ningjanmei 于 2011-7-22 21:14 编辑 如题:显卡换过,BIOS写过.测试卡跑92.无显示.请问如何下手啊
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y430 不显示维修
联想Y430 不显示维修
接了个机器 联想Y430 外接显示正常 内不显示 告诉客户检测后再报价 测外显正常 嫌测试麻烦 就外接了根高压 把灯管点亮了 开机 依旧无显示 由此确定 高压是好的 ...
标签: 维修   显卡   阅读全文
头疼的联想y430显示半块屏
头疼的联想y430显示半块屏
460570屏只能显示半块而且里面的数据都是反的,而且颜色也不正常,偏红,但是外接非常正常,屏线换过了,不行 屏换过了不行,此显卡是g98-630-...
标签: 显卡   掉电   报价   阅读全文
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示,用电源开机掉...
联想Y450 进液,光用电池可以开机显示,用电源开机掉,电流在0。3左右掉电。待机电压5V 3V 都正常。搞了三天没有修好,请教各位师傅, 帮我指点一下,给点思路给...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
联想Y510开机不显示修复记
联想Y510开机不显示修复记
客户是去联想售后看的,说是进水了,要3克黄金才能修。刁了一顿售后就直接拿过来了。435337 435333435339 ...
标签: 222   阅读全文
联想Y510开机不显示修复记
联想Y510开机不显示修复记
标签: 不显示   阅读全文
联想Y450 显示后掉电
联想Y450 显示后掉电
联想Y450 显示后掉电.温度也不是很高,请问各位大虾要咋修啊?
标签: 掉电   阅读全文
联想Y450摔,开机风扇转,不插网线网卡灯常亮,外接显示...
联想Y450摔,开机风扇转,不插网线网卡灯常亮,外接显示器不亮,南桥+显卡已重做过
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想天逸Y160开机不显示
联想天逸Y160开机不显示
请教高手天逸Y160,开机不显示,待机电流0.03,触发后调到1.2左右,测量PMU5V,PMU3V,5vdds,3vdds。12vddm,5vdddm,3vddm,VCORE_CPU,电压都正常,测到2.5vdds...
标签: cpu   阅读全文
联想Y450 外接显示 内屏无显 求思路
本帖最后由 蓓祖宗 于 2011-1-7 21:11 编辑联想Y450 外接显示 内屏无显 求思路 这个修过Y450的朋友 留住脚步!此机无进水,无维修。不是显卡问题!不是...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想天逸Y160开机无显示 电流跑到1.16 到1。...
联想天逸Y160开机无显示 电流跑到1.16 到1。2A
标签: 联想   阅读全文
