查看: 3691|回复: 4
联想Y450 外接显示 内屏无显 求思路
发表于 2011-1-7 20:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个修过Y450的朋友  留住脚步! 此机无进水,无维修。不是显卡问题!不是屏幕 高压的问题!
此机 开机就风扇常转 看电流0.20V 主板供电正常。可以按开机键触发。外接正常 进系统。
求个思路!
受到警告 2#
发表于 2011-1-7 21:00:14 | 只看该作者 �
看你说得罗罗索索的,没一句重点.
这个机器求思路 你不给思路请不要言辞!  发表于 2011-1-7 21:03
发表于 2011-1-7 21:48:18 | 只看该作者 �
那你查下屏的LVDS信号都正常不正常,前天修了个LVDS线一根对北桥那边阻值不正常的,液晶可以显示,换了个北桥就好了.
发表于 2011-1-7 22:09:31 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
不是显卡问题!不是屏幕 高压的问题
那就只有查显卡供电。时钟。信号(屏开信号)
发表于 2011-1-7 22:38:01 | 只看该作者 �
查这些信号  图纸和点图论坛都有 一改没什么大问题!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蓓祖宗 + 4 好 谢谢你的图
