查看: 3079|回复: 10
联想Y450跑1.2A无显示
发表于 2011-7-22 21:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:显卡换过,BIOS写过.测试卡跑92.无显示..请问如何下手啊
发表于 2011-7-22 21:46:10 | 只看该作者 �
有没有开机,是开机无显示,还是没有开机导致的没有显示。
发表于 2011-7-22 22:22:04 | 只看该作者 �
外接试了吗
发表于 2011-7-22 22:43:55 | 只看该作者 �
显卡晶振起振了吗。所有电压都起来了吗,CLK_PCIE_VGA,1.8V,3V,VGA-CORE等起来了吗
发表于 2011-7-22 22:56:20 | 只看该作者 �
外接试试啊?你点一下内存上面的波形啊?看是否有?
发表于 2011-7-22 23:50:01 | 只看该作者 �
谢谢各位..外接也是无显示,显卡的电压,时钟,复位正常.还要检查那里呢
发表于 2011-7-22 23:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-22 23:58:18 | 只看该作者 �
我有一块Y450的,显卡是N10P的,也是和楼主说的一样的故障,换过显卡,刷过BIOS,这个显卡有单独的BIOS,怀凝是显卡BIOS的事。但找不来,寻求答案。
发表于 2011-7-23 10:01:01 | 只看该作者 �
高手出来解答一下啊
发表于 2011-7-23 10:23:38 | 只看该作者 �
用示波器看看具体有没有跑码!肓目做桥是不行的!
发表于 2011-7-23 12:11:15 | 只看该作者 �
没有示波器.测试卡有跑码过了C1.4A.92.在92这里停住不过
