查看: 6596|回复: 32
联想Y450 显示后掉电
发表于 2011-4-27 19:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        联想Y450 显示后掉电. 温度也不是很高,请问各位大虾要咋修啊?
发表于 2011-4-27 19:46:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换条内存试试撒
发表于 2011-4-27 19:58:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    换过了,可还是一样啊???郁闷啊~~~~还有没有其他的方法啊??有没有图纸啊??上传一下啊!!感激不尽啊~~~
发表于 2011-4-27 20:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是 散热 有问题
发表于 2011-4-27 20:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是开机线路的问题
发表于 2011-4-27 20:27:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板上的温度不是很高啊!!!微热而已!!
发表于 2011-4-27 20:56:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是温控电路啊?
发表于 2011-4-27 21:04:31 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
应该是哪个芯片供电的问题,查和显卡相关的吧
发表于 2011-4-27 21:08:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换内存硬盘 系统
还有你没有说清楚 显示能显示到什么程度,是在LOGO就掉电还是别的?
发表于 2011-4-27 21:50:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
LZ要说清楚现象,才好给你判断
发表于 2011-4-28 22:37:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进 PE 掉电不掉电,,先加焊 CPU供电芯片  MOS管 试试
发表于 2011-4-29 13:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时CPU_VID不对,导致开机CPU电压不对就会有这种问题
发表于 2011-4-29 13:31:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是温控出了问题
发表于 2011-4-29 13:32:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  有可能是BIOS的问题  先刷下BIOS  不行就做显卡。这个机器就爱坏这两个地方!
   个人感觉BIOS的几率比较大!
发表于 2011-4-29 13:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是那里的供电不足
发表于 2011-4-29 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该有欠压的故障点或空焊!
发表于 2011-4-29 13:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待楼主好消息
发表于 2011-4-29 14:05:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
完全装起来试试,前几天修了个Y430也是修亮后掉电,散热器。风扇都装上螺丝固定好还掉电,结果机器完全装起来就好了,特别是风扇那儿的后盖
发表于 2011-4-29 14:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显的话建议加焊一下显卡,集显就焊北桥了~~
发表于 2011-4-29 22:41:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
散热不好吧
