查看: 4322|回复: 15
联想Y430 不显示维修
发表于 2011-7-17 22:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个机器 联想Y430  外接显示正常  内不显示  告诉客户检测后再报价    测外显正常  嫌测试麻烦  就外接了根高压 把灯管点亮了 开机 依旧无显示    由此确定 高压是好的 应该是高压的驱动信号没过来 屏无内显 应该是屏供电没出来  由此判断应该是显卡引起  就把显卡取下 重新做了后  开机测试显示正常  装机测试两小时  一切正常  由此故障排除   好久没发帖子了  发个帖子赚点积分  不要被骂就好
发表于 2011-7-17 22:38:00 | 只看该作者 �
联想Y430??有高压条???真没见过~
那种带小尾巴的LED屏。  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:29
发表于 2011-7-17 22:43:54 | 只看该作者 �
开机接外接显示,屏不显大多数是“显卡门事件”啊
哈哈
发表于 2011-7-18 10:14:42 | 只看该作者 �
我晕,外接显示,内接不显还要想这么多啊,又不是暗屏。。。直接量LVDS,然后干显卡
发表于 2011-7-18 14:11:23 | 只看该作者 �
呵呵,楼主考虑周全啊
发表于 2011-7-18 23:39:19 | 只看该作者 �
对啊 同意小许的做法 你还量这量那
发表于 2011-8-17 21:10:59 | 只看该作者 �
楼主考虑的真周到
发表于 2011-8-28 11:34:47 | 只看该作者 �
我这现在两台Y430 屏碎了 价格不低啊
发表于 2011-8-28 17:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 20:42:53 | 只看该作者 �
y430的液晶屏是那种带小尾巴的液晶屏,过度屏,产量小价格贵
发表于 2011-8-28 21:42:45 | 只看该作者 �
屏不显大多数是“显卡门事
发表于 2011-8-29 10:09:18 | 只看该作者 �
PENGYANG1025 发表于 2011-8-28 17:16
这种情况的钱才好赚啊
客户是熟人,报的太低  找这屏都不好找
发表于 2011-9-2 16:16:12 | 只看该作者 �
{:soso_e137:}楼主是高手还高压板
发表于 2011-9-2 17:29:50 | 只看该作者 �
屏不显大多数是“显卡门
发表于 2011-9-2 18:11:39 | 只看该作者 �
Y430用的是什么显卡,有一个显卡门
发表于 2016-6-28 14:29:53 | 只看该作者 �
那种带小尾巴的LED屏。
