查看: 2317|回复: 11
联想Y430 有时能显示 有时卟能显示、、、、
发表于 2011-11-5 19:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在故障是 有时能显示  但有时又卟能显示  换过显卡  但换上去的显卡 从来没显示过  所以就换回以前那个了  显卡是630的 卟能代换631的   卟显示时  电流貌似没过内存  北桥加焊过  多插拔几次内存就能显示一次 所以无赖将槽子给加焊了  焊了之后 又显示了几次  就卟显示了    真TN的气人      实在卟知道现在该从何下手 换北桥  内存槽  还是显卡?  到底是哪个的问题?   高手们 请解答...................
发表于 2011-11-5 19:56:19 | 只看该作者 �
你的I/O芯片检测过吗
发表于 2011-11-5 20:02:31 | 只看该作者 �
这个问题不好修呀,我之前修到一块V3000也是有时能亮有时不行, 后来飞线跑DA最后没有修好,楼主可以看看机器不亮时跑什么
发表于 2011-11-5 20:08:48 | 只看该作者 �
北桥几率大一点
发表于 2011-11-5 20:10:33 | 只看该作者 �
加焊一下北桥吧
发表于 2011-11-5 20:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 20:53:04 | 只看该作者 �
换一换北桥再看下
发表于 2011-11-5 20:54:14 | 只看该作者 �
  回答的各位高手  请看清楚我写的  做过什么   另外卟亮机时 电流也能上到0.98左右的、。
发表于 2011-11-5 20:56:58 | 只看该作者 �
呵呵.兄弟跟我蹦到一样问题了上次我修个DELLD510和你一样问题.先是加焊北桥.然后换.结果一样...最后我请教老师加焊了哈EC好了...实在无语
发表于 2011-11-5 20:58:57 | 只看该作者 �
像这种问题如果有烤箱最好烤一下,
发表于 2011-11-5 21:06:34 | 只看该作者 �
这种情况建议楼主花几分钟时间飞线接上诊断卡,看看跑码情况。
发表于 2011-11-5 21:22:47 | 只看该作者 �
先用假负载测量一下 。不要急着去做桥 不到没办法的情况下不要去动桥 在查下内存槽的,供电 时钟 信号啊 AD线正常不 在去做桥
