查看: 2459|回复: 12
联想天逸Y160开机不显示
发表于 2011-2-15 00:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手天逸Y160,开机不显示,待机电流0.03,触发后调到1.2左右,测量PMU5V,PMU3V,5vdds,3vdds。12vddm,5vdddm,3vddm,VCORE_CPU,电压都正常,测到2.5vdds,没电压,2.5vdds这个电压是怎么来的不太懂,忘高手指教下。
Lenovo_Power_s485L+DD_v01.pdf (252.91 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-2-15 00:21:36 | 只看该作者 �
要不给我修吧
我有料板  也可以卖料板给你
发表于 2011-2-15 00:24:51 | 只看该作者 �
小张哥你真猛啊,这么晚了还在研究啊,佩服佩服
发表于 2011-2-15 09:13:58 | 只看该作者 �
查下Q20的控制级看是不是低电平?
发表于 2011-2-15 09:27:41 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
被客户逼出来的
发表于 2011-2-15 09:28:13 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
不是低电平有5v左右的电压
发表于 2011-2-15 09:56:59 | 只看该作者 �
1.25VDDS也没有吧
发表于 2011-2-15 10:02:07 | 只看该作者 �
Q20是给U18提供供电的,产生1.25VDDS,受控于SUSTAT_B0
发表于 2011-2-15 10:11:04 | 只看该作者 �
由此看来,2.5vdds并非由此电路产生,楼主还是找下它的产生电路吧
发表于 2011-2-15 10:33:17 | 只看该作者 �
楼上的分析的很详细啊
发表于 2011-2-15 12:54:59 | 只看该作者 �
推荐客户换板
发表于 2011-2-15 13:54:59 | 只看该作者 �
电流1.2,北桥供电没有,多半是北桥短路了
发表于 2011-2-15 18:07:46 | 只看该作者 �
2.5vdds这个电压
是这个电路转换而来的
