查看: 2653|回复: 6
联想Y450 开机无显示 求救
发表于 2011-8-29 15:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机无显示。换了显卡还是一样的。请问这个机器BIOS会不会出问题呢。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-3 15:18
发表于 2011-8-29 15:41:52 | 只看该作者 �
描述的太笼统,没办法帮你,一切多有可能
发表于 2011-9-28 13:41:13 | 只看该作者 �
bios有可能 可以 试试
发表于 2011-9-28 14:02:45 | 只看该作者 �
不要急着换显卡  先把故障搞清楚之后在还   要是受伤没有的话你定片来换上去故障依旧  那你吧是亏啦
发表于 2011-9-28 14:04:25 | 只看该作者 �
这个机器有可能是BIOS也有可能是显卡,多数就这两种可能
发表于 2011-9-28 14:10:20 | 只看该作者 �
用BGA换的吗,怎么跟台机一样插拔的说的那样轻松,
发表于 2011-10-2 19:03:52 | 只看该作者 �
我也遇到一样 的问题,正在修
