查看: 2002|回复: 4
联想Y45O开机不显示!!!
发表于 2012-1-13 19:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有台联想Y450(英特尔CPU,独显,三代内存条)开机不显示,重新做个显卡故障依旧,电流跑到1.2几的样子也还可以来回跳动几次,最后回到0.9几就不动了,CPU,内存条都换了还是不行,这个机子看电流的话应该是有显示的,修到这里没思路了请求高手指点指点啊???
发表于 2012-1-13 19:38:15 | 只看该作者 �
Y450好像是独立单插的那种吧。上次是直接换的
发表于 2012-1-13 19:40:31 | 只看该作者 �
做北桥试试,北桥的问题吧
发表于 2012-1-13 19:42:02 | 只看该作者 �
一步步查呀!!看看有没有 CPURST.如果有的看片选 呀
发表于 2012-1-13 19:48:16 | 只看该作者 �
看看是 BIOS问题先呀,刷个BIOS再说吧
同意楼主: 0.0
同意。刷个BIOS看看。  发表于 2012-1-13 21:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-13 19:55
