查看: 2060|回复: 7
联想天逸Y160开机无显示 电流跑到1.16 到1。2A
发表于 2010-11-7 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-7 17:53:45 | 只看该作者 �
是独集的还是集显的,开机不亮,先查供电 ,时钟,复位呀,如果都正常的不亮就不好修了
发表于 2010-11-7 18:48:19 | 只看该作者 �
此机应该是独立显卡的,加焊显卡应该就ok了
发表于 2010-11-7 19:49:28 | 只看该作者 �
楼主你这个叫我们怎么帮你判断啊!你不知道根据电流判断吗?不如上内存的电压和不上的区别
发表于 2010-11-7 20:13:06 | 只看该作者 �
用示波器打一下波看一下,看看显卡是不是已经正常显示了。如果看波形已经正常显示了,有两种情况,一是重做显卡,也就是内外都不显,二是,外显内不显,看看是不是屏接口有问题比如异物什么的
发表于 2010-11-7 20:28:34 | 只看该作者 �
接一下,外部显示器,如正常,那就是屏部分,不正常就做一下BGA
发表于 2010-11-7 21:02:27 | 只看该作者 �
貌似显卡没有过啊
发表于 2010-11-10 16:36:04 | 只看该作者 �
