查看: 13705|回复: 17
联想Y450开机不显示
发表于 2011-12-24 23:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一台联想Y450开机不显示,加热显卡不行,那位高手指导一下啊,多谢啊。
发表于 2011-12-25 00:19:06 | 只看该作者 �
触发后的电流是多少,注意一点Y450的MOS电池会引起不触发不亮机的故障,把电池去掉看看能亮机
发表于 2011-12-25 06:54:17 | 只看该作者 �
直接换掉吧,现在我修显卡有故障的机器,即使加焊能好,多数也都换芯片了
发表于 2011-12-25 08:39:26 | 只看该作者 �
说的不是很详细呀
发表于 2011-12-25 08:54:55 | 只看该作者 �
朋友昨天也拿来个。说是顾客坐了下。以前屏,无显示,换新屏(屏幕分成若干个)接外接无显示,跑电流看都正常。Y450屏,换需要换码片吗!
发表于 2011-12-25 09:03:52 | 只看该作者 �
不需要换码片,你用测试卡看一下跑什么代码?
发表于 2011-12-25 09:27:11 | 只看该作者 �
你说得太简单了 不好回答你,你得尽量把情况说得仔细,别人才好为你分析
发表于 2011-12-25 10:16:51 | 只看该作者 �
观望中,Y450的MOS电池会引起不触发不亮机的故障,把电池去掉看看能亮机 ,会有这种问题,
学习了
发表于 2011-12-25 10:20:01 | 只看该作者 �
电流正常看看bios
发表于 2011-12-25 16:51:08 | 只看该作者 �
            终于见到高手了             不亮去加热显卡   呵呵
发表于 2011-12-25 17:02:47 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2011-12-25 20:19:20 | 只看该作者 �
说的太不详细。
发表于 2011-12-25 20:41:48 | 只看该作者 �
你也要说清楚啊!叫我们怎办给你讲啊    这样还不如寄过来帮你修算了
发表于 2011-12-30 15:23:29 | 只看该作者 �
说清楚点 电流跑到多少。。。。
发表于 2011-12-30 15:26:45 | 只看该作者 �
难道不亮都是直接去BGA的么~~
发表于 2012-1-1 11:46:02 | 只看该作者 �
是不是核心本身出啦问题呀
发表于 2012-1-1 11:49:20 | 只看该作者 �
说清楚点
发表于 2012-1-1 12:41:16 | 只看该作者 �
这个就是太监贴子,三无产品
