查看: 1021|回复: 3
技嘉B660M不开机维修案例
发表于 2026-8-18 11:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B660M POWER DDR4 rev:1.0
触发风扇常转不显示,按上电时序测量,内存2.5V正常,内存1.2V正常,VCC1P05 1.05V正常,VCC1P8 1.8V正常,CPU_VCCIN_AUX 1.8V正常;
继续测量,发现没有时钟,查PCH_PWROK 没有电压(PCH_PWROK是时钟的开启信号)
查图纸,PCH_PWROK由EC发出
重点:这个时候先不要想着换EC,要先考虑是不是EC的条件没有满足。
此板故障点是EC芯片 IT8689E 的VIN检测异常,导致EC不发出PCH_PWROK信号!
vin2,12V检测正常是2V,测量为0V,把OR79和OR70换掉后,2v正常,PCH_PWROK  3.3V正常,时钟正常,CPU核心供电正常,复位正常。
最后附上亮机图 和 官网最新BIOS
mb_bios_b660m-power-ddr4_8aadl029_f36a.zip (8.95 MB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
洞口谢师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-18 12:15:21 | 只看该作者 �
细致了,vin检测。
发表于 2026-8-19 08:07:55 | 只看该作者 �
此类故障技嘉板子祖传的,也舍不得元件用好点
发表于 2026-10-8 06:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
