查看: 639|回复: 1
[笔记本电脑]
蛟龙16pro无显卡供电不开机 版号BM5235 R1.3
发表于 2026-9-15 15:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 上电发现不过保护隔离,单电池可以放电产生待机2.于是维修保护隔离,供电线性5v都正常
3.充电ic旁边有掉件,补上后可以正常产生公共点并且可以充电
4.上电触发电流跳变,自检过内存后死电流1.7a
5.此时测量显卡供电只有显存供电1.25v,其他全无
6.测量到pex供电芯片(jw5255)的vcc引脚发现短路,烧机主板背面一颗电容短路
7.之后上电成功亮机
已有博主发过类似故障,应该是通病了
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +12 收起 理由
u1592334 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2026-9-15 22:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主666 666
