查看: 1102|回复: 3
技嘉GA-B250M-WIND多故障维修
发表于 2026-6-13 11:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       技嘉GA-B250M-WIND REV:1.0。故障非常多。
首先是VCCIO不正常为0.6V。
更换DDR3不行,DRR1找不到16.2K的只有16K,更换后VCCIO为0.96V。值得注意,电阻损坏可能变大可能变小并没有规律。一般情况下多为上电阻损坏。
两天后这个主板返修了。到手能亮机,但是进入系统过程中重启了。测量各大电压正常,估计为技嘉通病。
VIN3电压为4V不正常.更换OR78恢复正常。还以为故障修复了。结果还是不亮机,而且是彻底不亮机,不断掉电重启,测量供电时钟复位全部正常。接独立显卡能正常显示,集成显卡不但不亮机,还不断掉电重启。刷BIOS不行。估计是集显供电异常,手上没有示波器忙拆一下。
拆掉DN_DQ1恢复正常,其实可以不补的,但是我还是补了一个。集显供电有两项,一项是PWM芯片直接控制,一项是协控芯片控制。一般多数为协控芯片控制的上管损坏,这是我的经验。同理VCORE有三项,其中一项是协控芯片控制的。损坏的话一般就是这项的上管击穿。这都是经验。一般情况不需要更换下管和协控,但是如果考虑寿命问题可以全部更换。
      总结:故障太多了,没有维修价值,也不知道能不能耐用,一般情况下故障超过一个,都不建议维修。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
u1608907 + 3
发表于 2026-6-13 15:54:33 | 只看该作者 �
这个总结的挺详细的
发表于 2026-6-14 12:20:00 | 只看该作者 �
GA主板 经典电阻变质,
发表于 2026-6-14 14:13:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。大神级别
