查看: 789|回复: 1
[笔记本电脑]
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
发表于 2026-6-29 17:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普HP PROBOOK 440 G10 识别号:HSN-Q32C-4,版号:DA0X8TMB8E1 REV:E,短路不开机,开机屏幕无背光
拿到机器,客户说正常使用不开机,充电没有反应,接电源表测试,电源表电源直接拉低到3.4V,电流5A,看来主板主供电大短路,问题可能大可能小,大短路的机器一般好找故障,有可能是电容的问题,也有可能是供电场管上管击穿将芯片一起带走。给客户说明情况,留下机器检查。
拆机通电,热成像大概锁定发热位置,松香大法找出元凶,还好,发热的是一个电容,显卡供电管附件的一颗19V滤波电容,仔细观察,表面已经烧裂。去掉电容机器客户正常上电。心里暗喜,这不是妥妥的捡钱的活儿。看电流已经跳变开机,果断清理灰尘加硅脂装机。装好上电,屏幕点亮,装电池,后盖。维修到此结束了?看来我高兴的太早了。。。。。。
开机电流正常,有开机声音,屏幕暗屏。这是我装机出了问题?装机之前点亮测试过啊,不应该出现暗屏。拆机测屏幕19V供电保险,正常,上电测供电,18.9V,正常。郁闷了。这是板子还有问题,还是屏幕问题?太晚了,下班回家睡觉,明天换屏测试,真心不想拆屏。
    上班继续搞,拆屏换屏测试,显示正常,关键这不科学啊。装机前测试过的。跟客户沟通,尝试给客户把屏幕修修看,修不好没有办法,只能换屏。不跟客户说不行啊,咱收那点工费不够进屏的。
    拆开屏幕后面贴纸,顺19V供电,找到F1保险,万用表测试,不通,看来保险爆了。也好修,短接或者换一个就行。先细铜丝短接测,没多想直接上电(这样是不可取的),上电依然背光不亮,赶快拔电,nnd,不会把主板的上的19V供电保险也给爆了吧。还好,主板19V保险还通,19V电压也正常。继续检查屏幕升压部分吧,爆保险一定是后级电流过大,升压电容,升压二极管损坏的多。保险F1上焊导线,升压部分上松香,3V上电,直接1.5A,一颗升压电容和升压二极管迅速起热。电容一定坏,果断抠掉,再上电,电流正常,没有电流,再次上机测试,屏幕背光正常点亮。说明二极管是好的。找个废品屏换个升压电容,保险也顺手摘了换上。装机测试正常,维修才正式结束。
图片上传限制,明天看看能不能上传。BIOS备份的发给大家。发现BIOS也上传不了,明天再试吧,只能传11M的文件,BIOS压缩后也不行。
参与人数 2下载分 +6 鑫豆 +3 收起 理由
873808892 + 3 精品文章
u1608907 + 3 + 3
发表于 2026-6-30 15:36:40 | 只看该作者 �
背光电容炸了   以前的屏幕经常有这个问题
