查看: 2871|回复: 54
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验和维修思路分享---申请加精
发表于 2026-8-26 18:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    怀着沉痛的心情,纪念一次历经波折,离奇诡异,又灾难重重维修过程,也跟大家分享相关经验和教训,这个故障非常不典型,估计也没人能猜到结局。相信大家不管哪方面,阅读本文大家都应该有所收获。
     本来,之前的打算,是分享一篇修复成功的经验给大家,毕竟大家都喜欢维修有结果,本次维修其实修成功了,但是接下来发生的不幸,导致功亏一篑,现在回头想来,说不清楚什么原因,或许就是天意,就像吊到一条大鱼,却在最后取钩的时刻失手跑掉,充满了遗憾,不知道各位朋友,有没有类似的经历,大家可以一起来分享一下。
     因为历经波折,修复过程曲折,故障比较离奇,简直就像悬疑灾难电影,所以为了描述完整,此文比较长,内容也很实在,我会慢慢讲述,您可以当作故事看,当然,本文也有不少摸索得到的知识点,维修思路经验,相信您也能学到不少,没耐心的可以跳过,但如果你没有全部看完,也请不要妄加片面的评论。毕竟发这么长的贴,也不容易。
      首先我不是专业维修,准确的说不是职业维修,要不也不会有时间来发这篇帖子,只是爱好钻研,我修的板子全都是无资料无电路图无点位的,稀奇古怪的板子,只要CPU不坏,就一直折腾到要么报废,要么修好为止(一个板子修半月,干职业维修我得饿死,但也正因为如此,本文才比较有价值,纯技术交流)。而这一次维修却真的是从修好到报废,结果的好坏,仅仅只是一念之间。
     先看本次维修的主角,是报废的铭凡U820小主板,自带八代8279U,板载EC IT8279U,MP2949A的同类MP2979A电源芯片,TYPEC供电,支持雷电接口等等。如图1:
图1 --拍照的时候已经修过几轮了,后拍的照,凑合看看。
      先介绍一下状况:原本只有两块光板板子,啥也没有,散热也没有,前主说是发给“专业人员维修”没修好,当料板卖,预期是大概率CPU挂了怎么的,然后两块板子80块钱卖给我当摆件,这个价格你们觉得怎么样?我也不知道是亏是赚,可以回复一下你们的看法。反正没几个钱,买来折腾。
到手后,测量两个板子基本情况如下:
A板:相对完整,TYPEC供电口MOS管穿了一个,不影响,因为没有typec的供电,而且这个板子供电非常特殊,不通用,干脆就跳过了TypeC,直接焊了一根5.25的母口临时供电做测试。实测CPU供电对地3.8-4.0欧左右,偏低但感觉还行,3.3、5v供电不稳定,时有时无。后来发现偶尔按压EC有待机,有待机的时候能按亮按灭电源灯,但CPU,显卡,SA均无供电,只有内存1.25V有供电。
另外这个板子的设计跟其他常规板子不一样,初始待机供电分两级:插电后,3.3/5v待机未产生的时候,会有一路LDO提供3.46v左右的待机,给EC和ECBIOS供电,然后EC开始待机的EN,产生正常待机。后面的图二图三会说明大致的供电分布。
B板:TYPEC供电口PD芯片短路,前后缺好多个零件,供电口俩mos管、主BIOS、雷电芯片等等都被拆了,3.3/5v,SA供电全短路,缺了这么多芯片,还大半板子都是短路,也是少见,感觉是被雷劈了吗?
除了CPU供电没短路,其他都短路,但是测CPU供电对地电阻,比A版小0.5欧,大概3.2欧左右。
根据以上测量,相信各位有经验的老手应该判断出来了,B板基本没啥希望了,大概率CPU挂了,只能给A板提供各种器官捐献用。。A板还有抢救的希望,这也是本次维修的重点,我感觉有70%可能修复,但关键点!在于A板CPU还没挂!
但此时谁知道CPU挂没挂呢?毕竟是别人修过没修好的废板,只能在忐忑中摸着石头过河,挨个芯片边查资料边维修。。。然而后续的折腾远超预期。。。
先来看看板子的供电布局,也好清楚维修的要点。
图2,图3 --大致的供电布局,正面和背面
为什么说历经波折磨难,你们根本想想不到,因为这个维修A版反反复复拆换4次EC芯片,3次电源芯片,经历两次极度危险的短路事故,CPU还能幸存,简直无语。
以上是大概的供电布局,因为最开始时 3.3v,5v待机时有时无,有时候按EC压芯片又有,其EC的98脚经过几个小MOS管转换后,连接到3.3v,5v的EN,而这个脚输出电压正常应该3.3v,实测0.6-1.1之间来回摆动,非常不稳定,偶尔能跳到3.3v,检查EC各个引脚也没虚焊,只能判断EC坏了,所以拆B版的EC过去,待机终于稳定了,3.3v,5v,IO 1.05,以及1.8V电压,只有CPU,显卡,SA无电压输出..这是第一次换EC。。
然后测量了供电芯片MP2979A的各脚电压,如下图:
图4 --CPU主电源芯片各脚电压
对照手册,第一反应,开机时EN正常,各种输入供电正常, VRRDY 脚异常,这个正常应该高电平。搞不清状况啊,以为坏了,于是吧B版的芯片搬过来,结果还是没变。
这里给大家留个题,其实根据以上测量,已经有线索了,但我是第一次搞,分不清状况,如果是搞过,熟悉这个芯片的大佬,应该大概能猜到原因,各位看官看到这里的,如果能从图上看出异常,请直接回复,然后再往下看结果对不对,看看各自水平如何。
然后呢,怀疑搬过来的EC有问题,因为测量中有个细微的差别:这个板有3个BIOS,除了上图2标识的正面2个,背面还有一个ECBIOS,按逻辑来说,EC应该读ECBIOS,然后执行程序开启EN,以及各路供电,虽然按电源键EC开启 MP2979A的EN,并且会通过PMBus接口给MP2979A写程序,大概这么个流程(只是目前不能确定搬过来的EC是好的,毕竟B版也是个报废版)。我是这么理解,但是这个理解恰恰把我带偏了。
因为示波器测量A版原本的EC,确实有读取BIOS的动作,也有PMBus的波形(MP2979A的PMBUs线是刷程序接口,本板跟EC实际没接通,图4底部我画了电路图,有一个接口到EC,但没连接),而B版的EC根本不读BIOS,这不正常,所以我觉得这个B版的EC也有问题,然后就从淘宝买了EC,和两片MP2979A备用。
结果,买来的EC是坏的,MP2979A也是坏的(我前两篇帖子有说过这个问题),这是第二次换EC。
然后无奈又把A版原来的EC换上去,更不行,彻底不出待机了,按压也没用,这是第三次换EC。
后来实在没辙,想着至少B版的EC开启待机还是稳稳的,于是又把B版的EC再换回来,就这么的,换了4次EC。
这里分享一个要点,其实B版的EC确实是好的,它不读BIOS是因为它只读一次,内部有程序后就直接执行,只有空白片才会第一次上电时读EC,读取之后根据程序的设计,也许只读一次,也许每次都读,这是灵活的,本板A原有的EC内部坏了,才会读BIOS,而B板的EC内部程序是好的,所以就不读。
而MP2979A的程序也可以只刷一次,有些板子EC会每次都往里写,而有些板子可能就写一次,我这个板子,直接是断开连接的,连上之后也未必能写对,因为后来我示波器抓到EC写入的波形数据分析,基本上就是瞎写,写的内容根本就不对,也不知道为啥。
到这一步,B版的EC和电源芯片都换上去了,没辙,各种测量找原因,然后就发生了第一次事故:
如图5
维修免不了用万用表各种测啊,图5两个红圈,非常靠近CPU供电电感,两个小滤波电容,测电感电压,一不小心就跟这个电容碰了一下,当时就噼啪一个小火花,我一惊,赶紧断电一测,这两个小电容,一端接的是VIn输入,当时我接的是12V电源(板子原本要求19v,测量时我一般用12v也能有待机),表笔顶脚测电感电压时不小心碰到了!当时我心里一万只马开始奔腾,这什么设计!把VIN设计到电感这么近的位置,太容易碰上了,一碰上相当于直接把12V短给CPU了,把CPU直接送走了吗?这种情况,还有救吗?同志们啊,心里瞬间拔凉拔凉的。。
后来测了下此处电感对地阻值,大家都知道,CPU挂了阻值一定很低,但发现阻值没有很离谱,比原先测得低了0.2欧左右(3.6欧)。。咋整,还是继续搞吧。本来就半死,现在修复概率从70%掉到50%了
然后,为了搞明白为啥 MP2979A没有输出(示波器测量6路PWM全都无波形),又花了好几天做读写程序的工具,完了之后准备测一下,就从主板背面飞了三根线出来,如图
图6 图7
接口的电路图大概如图7,就是 MP2979A 连接到这个接口,EC也链接到这个接口,但二者是断开的,我加了两个0欧电阻就连上了。
万事具备,就准备测一下,然后第二次悲剧就发生了:我用的两根漆包线,是工具箱里随手找的两根,因为我的线大部分都是这种漆包,就没在意,但谁知道,偏这两根拿错了,不是漆包线,是光铜线!结果连好线一上电,铜线跟后面VIN 12v电容又搭上了,又是熟悉的噼啪声,欲哭无泪啊兄弟们,又短路了。。。
这还能搞下去吗?直接从普通病房修进ICU了。。修复概率直接从50%干到20%。。。
后来一测,3.3v待机短路,完了,EC可能挂了,连带BIOS估计也完了,其他不知道烧了多少玩意儿。。。。放在各位手里,估计此时都放弃治疗了吧。。
死马当活马吧,都折腾这么久了,于是开启“烧鸡大法”,发现EC并不发热,角角有个大芯片发烫,一看是typec雷电接口芯片,而且表面明显炸掉一小块,赶紧给它干掉,所以这块儿才是空白的。
图8
结果再一测,电阻全部恢复了!特么不知道运气爆棚还怎么的,就烧了这一个雷电芯片,EC没问题,但是电源芯片PMBus接口不用说,毕竟直接触电,肯定挂了,阻值明显偏低。
所以就换了淘宝买的MP2979A,结果淘宝哪个也是坏的(原因我前一个帖子有说),然后无奈又换回A版原来的芯片(B版的烧了,没有其他可用的了),这就倒腾好几次了,不管怎样,没把EC烧掉,又从ICU又抢回来了,毕竟就这一片EC可以用,淘宝买的完全不靠谱,根本买不到可靠的。。
后来又捣腾好久,终于刷写程序OK,然后就发现了MP2979A不供电的原因:按开关后显示温度保护。。
揭秘的时候到了,再回到上面图4看,“TEMP温度监控”引脚,当时测得电压:上电初始电压0.22,开机后3.22,明显异常啊,温度保护了。各位老铁,有没有猜对原因?
我也是到此时才反应过来,之前测量除了VRRDY为低,TEMP脚也不对啊,跳那么高。这就是供电保护的原因了。
根据手册电路图:TEMP脚跟所有驱动芯片的TEMP脚相连,如
图9 图10
这尼玛就难搞了,一共5个驱动驱动芯片,像我这样手工不擅长的人,要拆这么多,头大坏了。但是事儿还没完,经过我的测量,发现TEMP脚跟STB脚(对应驱动芯片的SYNC脚)是短路的!所以图4的的电压测量,STB脚的电压跟TEMP脚变化一致!
看图9,STB脚跟TEMP脚一样,全都是并联到5个驱动芯片上。
顺便解释SYNC脚的作用:SYNC脚:二极管仿真模式和待机模式选择。 让它浮空,或者驱动到中间状态,进入待机模式。将引脚拉高进行正常操作,拉低引脚
启用二极管仿真模式。三态电压范围分别:<0.7(二极管仿真模式),1.3 - 1.7(待机模式),>2.4(正常操作)
我实测为插电1.40V,开机为3.22V
这怎么整?问题好复杂,5个芯片挨个儿拆啊?还包括MP2979A也有嫌疑,各位大神此时会如何处理?发表一下你们牛叉的办法。
我的思路是先排除 MP2979A,再解决短路问题,如图11
图11 ---STB和TEMP点位
先断开TEMP输入的0欧电阻,测量MP2979A,TEMP脚与STB脚未短路,说明问题跟MP2979A无关,问题就在于5个驱动芯片上。5个驱动芯片必有一个损坏,STB跟TEMP短路了。
然后就是查哪个驱动芯片短路了,我不想挨个拆,太累,于是又想到了“烧鸡大法”,然而,就是因为这个办法,最离奇最诡异的部分也到了。。
当时是我把烧机电压调到1.4V,图11的A点接正,B接负,本来是短路的,按理说应该有电流,结果,没电流!万用表一测(红接A,黑接B),不短路了!,这特么是闹鬼吗?然后万用表笔返过来测(红接B,黑接A),又短路了!然后再烧鸡,又不短路了!这什么情况?有人能解释吗?
感觉就好像是个MOS管,充一下电就打开,反向放一下电,就关闭。啥都不怕,就怕这种不稳定,摸不着头脑的故障。。。
后来我反复倒腾测量几次,不知道怎么搞得,还是短路了,就继续烧鸡,电流从1A烧到2A,结果哪个芯片都没有明显发热,只有PWM2似乎若隐若无的温度,非常不明显。
然后,闹鬼依旧继续,反复烧了两次之后,感觉找不出问题,掉电后再一测,又不短路了!!这次不是表笔正负的问题,而是稳定的不短路!有希望哦。。。如果温度不报警,那不就意味着保护解除,可以开机??
于是上电,测量SA电压,惊喜啊,以前从来没出现过的SA电压1.02V,终于有了,,,CPU电压也有了0.93V,过了一会,显卡电压也有了。。
但是TEMP电压为0了,另外STB脚(对应驱动芯片SYNC脚)电压,初始上电电压1.40v,开机后3.28v,跟TEMP已经脱离关联了 。。无所谓,接上显示器,成功亮机!!看看久违的BIOS界面吧!8279U!
图12 13 14
历经两次短路还能存活下来的CPU,反复蹂躏的板子,还能点亮,我真的只能说是奇迹,绝大多数情况下,只要噼啪一下就over了。
然而,又到了然而的部分 ----  喜悦来的快走的也快。。
本来这样也能凑合用,但是因为TEMP为0电压,上图BIOS没有测到温度,风扇也就不会转,还是搞好吧,毕竟B版还有可以替换的驱动芯片。
图14.5
于是先拆了SA,就是PWM6的驱动芯片,打算按6 2 1 5 4的顺序依次拆,拆一个,通电测量,如果TEMP脚电压恢复0.22v左右,说明就好了,拆下的那个就是坏片。拆SA的6号后通电,TEMP还是为0,继续拆PWM2的芯片,拆完后,等冷却通电测量的过程中,胡乱翻看驱动芯片手册,突然发现不对!
图15
意思大概是:如果驱动芯片SYNC脚是浮空和中间状态(1.3-1.7V),则TEMP输出会禁止(上面说了,插电待机时STB电压1.4V,开机后3V以上)。擦,这个必须开机测量TEMP才准确,前面都没开机(因为之前故障时,一直是不开机的状态,TEMP就有0.22-0.23的电压)。但已经拆了两个芯片了。
好在再次开机测量,TEMP电压恢复0.22了,就是说,PWM6,PWM2必有一个是坏的。
算了两个一起换吧,从B版拆下这两个芯片,并且多拆了一个,打算给CPU把空的PWM3项供电补上。
图16
如图 费劲巴拉的,终于吧2 3补上了,6先等等,先确认补上的没问题,于是上电开机,测量TEMP脚电压,依旧有0.22V,说明没问题,于是关机,现在只要把SA供电的6号芯片装上,就大工告成,两个礼拜的折腾终于要收尾了,于是把芯片放上去摆正
图17
然后!毫无征兆,决定命运的意外,就这么不经意的发生了,只听到噼啪一声,又是那么熟悉的频率,外加有一点点青烟升起。。。。。
你们猜咋回事??!!又短路了!!!当时我直接懵了,什么情况啊这是!!愣了几秒,低头一看,电源线垂在桌子下面,12v电源没拔。。。刚才为了测TEMP脚电压接上的,然后只是关机了,但没拔电源线!
赶紧拔掉,然而为时已晚,芯片因为短路直接底脚的锡都化了粘在电路板上。当时的心情真的是如坠冰窟啊兄弟们,充满了绝望,两个礼拜的辛苦,就这瞬间一扒拉,就这么灰飞烟灭了,就好比你写了半个月的PPT文档,没存盘,结果掉电了。。
再也没有奇迹发生了,这是第三次,也是最后一次短路
后来一测,剧终了,3.3v待机完全短路,1.05v IO待机完全短路,一点电阻都没有。背面声卡芯片,炸出一个坑,掉了一小块下来,后来怀着沉痛的心情,尝试把声卡芯片拆掉
奇迹没有发生,短路依旧存在,而且诡异的是,短路非常彻底,终于干报废了!,连“烧鸡大法”都处理不了,接上之后,电流烧到2A,板子一点发热都没有,但就是彻底短路。而且两路都短,把IO 1.05V的电感拆掉,电感输出端是短路的,输入端没有端。感觉应该是CPU内部短路了吧,而且多数情况,CPU短路是可以烧出温度来的,B版烧机的话CPU会发烫,现在这个A版也是挂得奇葩了,没温度。。
所以这里的经验是:对付短路,烧鸡大法并不总是能成功的,只有存在残留电阻的情况下,才能烧出来,而且CPU挂了,未必就能烧出来!
这也是我遇到的最恶心的一次维修,事情就这么结束了,折腾那么久,本来修好了,结果一念之差,结果就完全反向。虽然板子本身没多大价值,修好也就几百块,然而让人特别不甘心的是,搞了那么久,本来都好了,结果一失误前功尽弃,后来想想,说真的,不知道是疏忽还是天意,那一时刻我真是脑子里完全意识不到电源没拔掉,一丝一毫的念想都没有,也许真是不该修好吧。
所以,最重要的经验,除了上面的故障分析思路,MP2979A和EC编程的特性,其次就是谨慎小心了,越是到最后,越要反复确认操作,希望大家能避开同样的悲剧吧。
故事到此结束,各位有什么难忘的维修经历、感悟的,可以分享一起聊聊,维修爱好者也可以互相交流。。
补充内容 (2026-8-27 10:50):
生活充满意外,本次维修技术经验只占一半,而整个过程在疑虑和毫无希望中修复,又在在充满希望中报废,这何尝不是一种非常讽刺的人生体验,结果虽遗憾,然而反过来想,只用很小的代价就体验到了,也算是难得,不亏。
参与人数 11下载分 +32 鑫豆 +26 收起 理由
u1566297 + 1
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
SKF + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1608921 + 5 给原因分享的人
会员1113073 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cmh5857 + 2 + 2
全旺 + 2 + 2 精品文章
xunwei330 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-8-27 18:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
作者技术还是很好的,专研的精神也是杠杠的,改掉马虎毛病,大师级别指日可待,有时候我们维修不是为了挣钱,而是去找到根本问题在哪里,同时也满足自己修好时候快感。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-8-27 10:00:29 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
3v3是直通pch的,1v05也是进到cpu的,这两个都短了,CPU应该走了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-26 19:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长帖子编辑好费劲啊,一个词不过就卡住,也不知道哪个词是敏感词,搞了好几遍才发出来。。希望能改进一下,提示有问题的词
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-27 18:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好屌哦 不累吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-27 17:37:13 | 只看该作者 来自: 荷兰
这帖子看得过瘾,楼主这思路清晰,故障点藏的够深。这种时好时坏的毛病最烦人,能修出来是真功夫。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 14:37:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这CPU命运多舛啊,但是也收获了维修经验,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 13:43:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 12:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人,佩服这股精神
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 11:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  已经很不错了,一步步摸索,失败是成功之母
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 09:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-27 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写了这么多,维修思路还要缕清楚。要我估计光修板子就头疼了,感谢楼主分享的维修经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-27 15:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Mp芯片刷程序是买的编程器还是自制的,自制的能否分享一下
问gpt,它会给你解决方案的,不难。  详情 回复 发表于 2026-8-28 20:15
自制的,我这个已经完成了读刷BIOS和MP芯片,本来想做刷EC,但缺资料。目前只能在win7下运行,私有工具,暂不打算分享啊,抱歉  详情 回复 发表于 2026-8-28 11:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-27 22:22:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-27 23:50:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
youyafei 发表于 2026-8-27 18:53
作者技术还是很好的,专研的精神也是杠杠的,改掉马虎毛病,大师级别指日可待,有时候我们维修不是为了挣钱 ...
过奖了,,如果不把维修当职业,其实做这种维修跟玩解谜游戏很像,就是根据线索去追查原因,解开谜题,那自然有乐趣。
这个故障总结下来就是电源芯片,TEMP脚电压不对,正常应该待机时无电压,开机后大约0.2-0.3v电压,我实测时,待机时0.22v,开机3.22v,就已经异常了。但是英文手册说实话没人能读那么细,只有搞过同样问题的人,才有这个经验。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 05:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我没看完 但是感谢楼主发帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 07:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然板子烧了,但得到的经验是无价的,有这种锲而不舍的精神已经很了不起啦!
说实话,这里面最重要的经验之一,就是CPU供电短路和3.3v待机短路,并不是必烧CPU或EC,目前为止,论坛里好像都没有相关经验,都以为必烧CPU。 这次CPU供电短路没烧CPU,大概因为是短路发生在电感输入端,跟电容触  详情 回复 发表于 2026-8-28 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 09:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 11:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这次CPU供电短路没烧CPU,大概因为是短路发生在电感输入端,跟电容触碰打了一个火花,时间极短且后级还有电感和电容平滑了电压,所以才没烧CPU,但确实很危险。
第三次是因为3.3v过电时间太长了,电流巨大,所以cpu才挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-8-28 11:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
