- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-11-13
- 精华
联想拯救者 板号 NM-F251开机不显 过程;客户使用中 开始是电脑是开机状态 一会儿没使用 回头看电脑是关机了 以为没电了 插充电器后开机了 开机键和键盘指示灯亮 屏幕不亮 按键盘大小写没反应 然后自动关机 不会再次自动触发 需要手动开机 再次一样的现象
拆开检测: 拆机后 没有发现进水痕迹 一修机 然后裸板开机看电流 开机能跑到1.5A -1.89A左右然后掉电关机发现待机电流0.099A 至0.100A 这很显然不对的 测式没有显卡显存供电 所以电流才1A左右不到2A 正常这款电流要跳到2A至4A
维修过程: 联想拯救者AMD系列出现很多虚焊的 以为重置CPU就搞定了 于是先重置CPU 结果一模一样的故障 电流也是一样的 这就尴尬了 难不成换CPU 行吧无奈要修 定CPU 买了两块测试Cpu 装上还是一模一样的故障 卖家说是测试好了的 但是不能百分百肯定 你们懂的 后来发现装上CPU的时候 1.8v电感PL6501待机电压是2.6V 其他电压测试都是正常的 待机电流0.080A 这么高估计就是这1.8V电感电压拉高了 待机电流才那么高的 于是把CPU取下 插电测待机电压 发现全都正常 1.8v电感 待机电压恢复1.79V 这是正常的电压了 也查了1.8V后端相关的电路没有发现异常也排查了BIOS 程序和芯片 装上CPU 供电1.8V的电压就变成2.6V了 按开机跑马 就变成1.6v 这也不对的 于是目前锁定问题还是出现在CPU 可是我买了两块CPU了 都是拆机测试的 全新不保上机不敢买 这款CPU是R9 7945HX 核心供电组值是0.0几欧是正常的
目前维修结果总结: 故障依旧 现在处于在排查是不是CpU问题 还是主板1,8v 后段哪里问题 但是如果1,8V后端问题 CPU取下 1,8v 就正常的待机电压 装上就不正常 请有大佬修过类似的支下招 能解决 重谢
