查看: 2266|回复: 11
[已解决]
惠普16-wf0007TX LA-M783 SY8386R 求助
发表于 2026-7-30 17:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台惠普电脑 16-wf0007TX 板号LA-M783P 想求助一下有没有正在维修这块主板的大佬,PL1801  1.8V 是待机就有,还是开机后才有?希望有修到的大佬帮忙量下,谢谢了先。补充一下最新进展,测量11脚FB 反馈电阻,三个阻值不太正常,但没有图纸,无法得知准确阻值,有大佬修到看能否帮 忙测量一下三个电阻阻值,谢谢。
故障是 待机0.45,直接拆后壳,热成像一照,南桥发烫,测量 3V 5V 1.8V 0.8V 全部短路,拆掉主板,仔细观察又发现1.8V芯片 PU1801  丝印是eHFNE,型号为SY8386R,芯片19V 供电脚位烧糊,索性不是太严重,
拆掉南桥和SY8386R,主板先前短路的地方阻值基本恢复正常,插电 待机0.01,3V 5V均已正常,按开关无反应,
稍微补了下焊盘,焊上一颗新的SY8386R,
再次通电,待机还是0.01,1.8V没有产生,由于不确定是否是开机后才出,直接就上桥了,上了桥,再次通电,待机还是0.01,电源接口指示灯亮,按开关还是没反应,后面又测试,SY8386R 的第11脚VCC已产生3.3V  ,第9脚EN也有3.3V ,但芯片没有输出电压,
对照阻值图,发现1.8V 阻值偏低,烧机热成像照到HDMI接口旁的UV701 PS8419A 发热,是1.8V通过一个Q4转换过去的,Q4 输出的1.8V 对地为0,拆掉UV701  q4两端阻值都正常了,但还是不开机。
这个机器目前我没找到图纸,没有点位,目前点位是借助华硕M6500RC这个板子研究的,希望大佬顺便帮我推理一下,SY8386R EN都有3.3V 了,芯片还不输出的情况是为啥,芯片换两个了,自举电容换过了,甚至连PL1801电感都换过了,PL1801也不短路,后面的连接点也断开了,先谢谢各位大佬了
补充:电脑已经修好,感谢三楼用户:DBJBW,他提供:3.3 1.8V 接电会出来一下就没了。我这个还是FB反馈电阻的问题,之前测量上偏置电阻1.6M欧,找不到图纸一直没拆,今天拆下两颗电阻,测量 上偏置电阻是200K ,下偏置电阻为100K ,通过公式计算,阻值完全正常,再次焊回去,阻值恢复正常,电压也出来了,按开关能正常开机。目前不知道是否是上偏置电阻不良,还是更换芯片时加热导致虚焊,准备 100k 和200k全部换掉再测试。
之前维修过程中,曾经外接1.8V 在电感后端,PG上拉3.3,依然开不开机,估计是时序不对。SY8386R这颗芯片,应该就是通过FB反馈引脚来改变输出电压的,通过更改R1 R2 两颗电阻来实现,可以1.05V  也可以1.8V
发表于 2026-7-31 17:53:43 | 只看该作者 �
jy937826 发表于 2026-7-31 15:46
我觉得这样短直接U瞬间没了~
这个是南桥供电,桥确实烧了, 目前电脑已修好。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-31 15:46:16 | 只看该作者 �
我觉得这样短直接U瞬间没了~
这个是南桥供电,桥确实烧了, 目前电脑已修好。  详情 回复 发表于 2026-7-31 17:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-31 08:54:57 | 只看该作者 �
非常感谢电脑已经修好,还是FB反馈电阻的问题,之前测量上偏置电阻1.6M欧,找不到图纸一直没拆,今天拆下两颗电阻,测量 上偏置电阻是200K ,下偏置电阻为100K ,通过公式计算,阻值完全正常,再次焊回去,阻值恢复正  详情 回复 发表于 2026-7-31 17:53
好的,感谢提供资料,麻烦问下主板还在吗,那三个电阻可以帮忙测下阻值吗。  详情 回复 发表于 2026-7-31 14:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-30 21:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去淘B找找有这个图卖没
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-7-31 17:53:05 | 只看该作者 �
非常感谢电脑已经修好,还是FB反馈电阻的问题,之前测量上偏置电阻1.6M欧,找不到图纸一直没拆,今天拆下两颗电阻,测量 上偏置电阻是200K ,下偏置电阻为100K ,通过公式计算,阻值完全正常,再次焊回去,阻值恢复正常,电压也出来了,按开关能正常开机。目前不知道是否是上偏置电阻不良,准备 100k 200k全部换掉再测试。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-31 14:58:08 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-1 08:12:00 | 只看该作者 �
这板子SY8386R是CPU供电主控吧,先量下它的供电VIN和EN脚有没有到位,再测示波器抓下电感后端波形,看是没输出还是输出瞬间掉电。楼主补充下是上电无显示还是有短路保护,电流表到多少A,这样好判断是主控条件缺失还是后级短路拉低。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-3 11:10:20 | 只看该作者 �
                          谢谢分享
发表于 2026-8-4 09:10:34 | 只看该作者 �
感谢楼主后续分享的维修经验,路过学习一下
发表于 2026-8-5 16:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-9 16:08:35 | 只看该作者 �
感谢楼主后续分享的维修经验
