ZXCVWtest
当前专题: 插内存掉电
ThinkPad E14 Gen2二修报警记录
插电自动触发有时0.2-0.3A报警,不插内存也报警(电流是通过黑马盒子接上电流表从电流表看的,因为很多机器电流表不能触发): ...
标签: cpu   BIOS   板号   iOS   阅读全文
华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复)
接下来就是另外丙个调节电阻了这两个是5VSB待机控制2348516,插上电源产生5VSB,这两个三极管就导通23485172348518...
标签: 时亮时不亮   华硕   芯片   资料   阅读全文
H110M-C/D320SF/DP_MB主板多问题维修
好的,一股青烟冒出来了,一查,硬盘上的5V也短路的,又把主板给我烧掉了~ 更换损坏的原件,拆掉硬盘上的保护二极管后,...
标签: 进不了系统   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
然而神奇的事还是发生了,插硬盘顺利进入系统,重启或者关机后再度回到解放前,这样反复刷了N次BIOS,也更新到最新的BIOS都无济于事(更新BIOS后也是先更新灯控...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
记录一次搞笑的维修经历
记录一次搞笑的维修经历
接下来,你们将会听到更搞笑的事情,我发现这个电脑上电后,会自动掉电,于是又开始检测内存各信号、二级供电、CPU各信号、连过热都检查了,都没发现问题,这让...
标签: 自动上电   笔记本   华硕   不开机   阅读全文
植锡的时候CPU掉电容了 现在不开机
植锡的时候CPU掉电容了 现在不开机
本帖最后由 热插拔内存 于 2026-7-22 17:00 编辑amd的cpu 植锡的时候CPU掉电容了 现在能触发不亮机 amd cpu上面的电容掉了就不好使了吗 掉了好几个
标签: 不开机   cpu   掉电   触发不亮   阅读全文
DELL主板维修求助
DELL主板维修求助
09PR9H2341499,故障为不上内存报警,上内存掉电重启,大概率BIOS问题,与是论坛上面找了一个BIOS文件,但是这主板上有两个BIOS,一个4M一个8M...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   掉电重启   阅读全文
维修两台HP台式机 EliteDesk 800 G5 TWR
循着动过的轨迹查,显卡插拔是最容易出问题的,容易碰掉主板元器件。按着这个思路,很快发现了问题。2341023 有一个6脚的元器件貌似掉了,也不...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
戴尔vostro 3570 不显示
戴尔vostro 3570 不显示
机器能触发电流跑到0.78定电流,经检测不插内存vccsa 1.05v,插内存vccsa 0.78v,bios 刷过,不插内存3白2黄,插内存电源灯一直漫闪白灯,内存供电1.2v正常 DRAM...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉B365M GAMING HD,从风扇转一下就停到开机反复...
再启动听到天籁的一声喇叭报警说明没检测到显卡啊,插上hdmi,天啊这这这就亮机了,兴奋的一晚上没睡着啊,谁懂啊,后面又换了vga芯片还是不行,有可能掉件了,...
标签: cpu   阅读全文
DA0NJSMBAG0不跑码不显示多故障维修
测试不插内存电流一样,测量内存5V正常,PG正常,rst没有测APU_SYS_PWRGD 1.6V 正常(1.8V经10K和100K分压)测48M晶振起振正常,标准48M 测量APU_PWRGD 1.8V APU...
标签: 芯片   阅读全文
联想笔记本进水不出内存复位
联想笔记本进水不出内存复位
入手一台联想笔记本进水了,板号17807-3M。...现在不插内存就定电流0.56,插内存电流上到0.56就掉电了。没思路了,请教一下大家,这个有没有可能是cpu挂壁了?
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想E76x IB365MH上30HX无头显卡魔改bios上至强E2146G
engin和调整其他选项,每调整一个bios,就需要断机箱电源,扣bios电池,刷bios,安回电池,上电,所有bios都识别不到我的显卡,期间我另插上GT610和HD5490独显都...
标签: 电压过高   阅读全文
维修不开机的华硕H610M-E D4主板
主机我拿到手,插电测试,确实不开机,觉得朋友手法问题,自己重新插拔和更换内存条,依然是不开机,只有风扇转,其他没有任何反应。主板型号是华硕H610M-E D4,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕b450M-K炸cpu的悲惨故事
华硕b450M-K炸cpu的悲惨故事
一张华硕b450M-K,不插内存,cpu供电测得是正常的,插上内存,cpu供电先有再掉到0,一直苦查没找到故障点,终于在某次的上电瞬间,闻到一股焦糊味,这下把故障都...
标签: cpu   阅读全文
戴尔G15 经典故障2黄4白维修一例
戴尔G15 经典故障2黄4白维修一例
反复测试内存供电和各种信号还是未发现异常,突然想到丢在角落的工具里有一个内存检测卡,于是立马插在内存槽上检查,感觉发现点端倪, 根据测试卡上亮灯的显示...
标签: cpu   阅读全文
鸿合教育电脑一体机HO-5879不开机维修
保险起见,准备把芯片和MOS管都换掉试一试,淘宝买了51285B、AON6414A和AON6354,等了3天,2025年11月11日,热风枪搞起来,焊接技术一般,能用就行。插电,查看...
标签: 不开机   阅读全文
华硕U4300 掉电
华硕U4300 掉电
机器型号:华硕U4300F 机器版号:UX4300E 机器故障:触发掉电,无法再次触发,重新插拔电源又可以触发!拆机检查未发现有进水,烧,待机0.01 触发后:3V 5V 1.8V...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔7472进水机曲折维修 板号la-d821p电源二次不开机
查来查去都觉得正常,又加焊了内存插槽,还是无果,又换了个内存测试,一样的涛声依旧,不过这次插内存时注意到内存插槽有点松,该不会是插槽问题吧?...
标签: 芯片   阅读全文
HP Compaq 8300 Elite EDISON REV A 开机报警5声 机箱...
插检测卡,可以跑码,看码是内存不过,听声音也是内存不过, 因为拿掉内存也是报5声,换了内存条也没有用,测内存条件也正常。这个主板维修是偶然修好的 拆出...
标签: 主板维修   阅读全文
