查看: 1094|回复: 1
[已解决]
📌 华硕 S4300F(X430FA)不充电 + CPU锁频维修一例
发表于 2026-6-13 11:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
📌 华硕 S4300F(X430FA)不充电 + CPU锁频维修一例一、机器信息
  • 机型:华硕 S4300F
  • 主板版号:X430FA
  • 故障现象:不充电 + CPU锁频(0.39~0.40GHz)
二、故障来源
客户自行更换电池拆机过程中,螺丝掉落到主板上打火,随后出现:
  • 不充电
  • CPU频率锁死
  • 充电指示异常
三、初步检测1️⃣ 基础电流状态
  • 待机电流正常
  • 插电无充电电流
  • 充电灯不亮
2️⃣ 充电芯片检测(PU8901 / ISL9238B)
测量各信号:
  • ACDET:正常
  • ACDRV:正常
  • CMSRC:正常
  • BATDRV:正常
  • PHASE:正常有波形
  • VBAT:0V(异常,不充电)
👉 初步排除充电主控芯片故障
3️⃣ 更换充电芯片
更换 PU8901 后:
  • 故障依旧
  • 仍不充电
👉 说明问题不在充电主控
四、进一步排查
重点检查打火区域相关供电与保护器件,发现:
⚠️ PU9001(温控芯片 / SS9A / UP1905AMA8)异常
检测结果:
  • 2/3/4脚对地阻值约 30Ω(明显偏低)
  • 芯片异常发热
👉 判断:温控芯片内部击穿损坏
五、维修处理
更换:
  • PU9001(UP1905AMA8 / SS9A)
处理步骤:
  • 拆除损坏PU9001
  • 清理焊盘
  • 更换同型号芯片
  • 上电测试
六、维修结果
更换后结果:
  • ✔ 充电恢复正常
  • ✔ 充电电流正常建立
  • ✔ CPU锁频解除
  • ✔ 频率恢复正常(正常变频)
  • ✔ 整机功能恢复
七、维修总结
本案例为:
👉 螺丝打火导致局部电路损坏
最终故障点:
  • PU9001(UP1905AMA8 / SS9A)内部击穿
  • 导致充电回路被拉低
  • 同时影响CPU电源管理 → 锁频
🔧 维修思路总结:
优先查保护/温控/次级控制IC → 再查充电芯片
参与人数 1下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-13 15:26:54 | 只看该作者 �
AI整出来的维修流程图
