查看: 1498|回复: 14
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
发表于 2026-9-14 21:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔壁网吧前几天拿来一片EX-H610M-V3 d4  配的12400F 说不能亮,通电测试 风扇能转,带功率的电源盒显示14W的功耗肯定不正常 它是通电瞬间有一个27W然后掉到14W稳住不再动,测试CPU供电没有出,论坛找了一个610M-K的  芯片基本算是一致的,ASP2100 的芯片, 量芯片3脚EN   3.3V电压,EN有了,芯片供电和条件满足就应该输出。 所以就订了4个芯片.反正以后也可能用得上,顺便测试 其他的各个供电 基本都已经出了。感觉换个芯片就应该能好了。
结果到了换完测试  还是一样 没有CPU电压,而且我手摸到南桥  一点温度都没有,  因为没有系统学过这些新板的时序和特征,现在大佬们基本都不在再像前几年发帖教导了,第一次修H610真是2眼一抹黑,
因为网吧老板已经自己买了一片一样的 reV信息都一样,在我这安装的时候我顺便备份了他买的那块板的BIOS (这里有坑), 刷完BIOS  功率有了变化,测量CPU电压出了1.05V 但还是不亮。几次关机断电然后,不触发了。用示波器测试32.768起振。 IO 101脚RSMRST脚有3.4V  点位上看好像现在也不是RC延迟了,直接就是3.3上拉  通过一个双二极管用5VSB分压出来的3.6V电压在钳位,感觉5VSB电压不正常就会导致拉低RSMRST#, 因为不触发了,就找到RSMRST对应的电阻测量,连接南桥的那头表笔一搭上去,触发了, 但是又变成了14W的功耗,南桥又变得一点温度都没有了, 感觉是桥坏了,我没有BGA  桥坏了在我这就没得修了。 无聊就顺便测试了一些IO的信号脚位 12V  5V检测等等,用示波器测试48.3晶振 测不出来,试的换掉了2个谐振电容,没啥变化。因为觉得是桥的问题,没有48.3M也是正常的。    这个时候就有了一个小的转折点。 主板再次不触发了,怎么都触发不了, 但是在我手只要压紧48.3M晶振的时候 它触发了,而且每次不能触发压它都可以触发,
所以下单了20个这个晶振,顺便买一个NTC6798D   反正不行换一个IO试试看看有没有什么变化。
这个板其实真不值钱,修好也收不了几个钱,主要是想试试。
到货了后 因为晶振好换,先换晶振,换好48.3M  直接就能触发了, 示波器测试38M时钟也出来了。 想不明白为什么这个能和开机关联起来。然后CPU供电也出来 ,而且插座功率表上出现多次之前没有电流跳变  以为亮机了,接键盘还是没开机,   所以准备刷回最开始这块板备份的BIOS,也出现了问题, 刷完效验出错,
多次测试都一样, 在板上和把芯片取下来用座子刷情况一样,所以去官网下载了最新的BIOS  用论坛的去头工具改成BIN格式刷,我操一样报错,但刷网吧老板买的那块板备份出来的BIOS又不报错,可惜又不能亮机,所以最后还是决定刷回原机备份的BIOS  出错也懒得管了,因为我刷完用编程器读取里面是有数据的。
接电开机   功率表40W跳动几次,然后跳了一次60W多。 接在主板上的键盘也亮灯了,因为用的12100F 没接显卡,断电再接显卡 确实已经亮机。 (这里要注意。PCI槽的A13 A14脚 不插显卡是没有0.4V的时钟电压的)   我还测试了一下,刷上报错的官网的CAP去头的BIOS也是一样可以亮机的。  装了个系统 多次压力测试和主板吹风放冷开机 都OK 没问题
希望有大佬能在有空的时候解惑一下啊,现在的新板完全没有头绪了,修台板又不挣钱,难道还去培训班?
参与人数 5下载分 +8 鑫豆 +7 收起 理由
VXDOXBKV + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
yjusrt + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-14 23:07:02 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2026-9-14 22:00
时钟不正常芯片工作不正常,你想复杂了
感觉他懂挺多的,但又没按顺序来,怪怪的
加上论坛3年前有大佬说38.4M待机会就出来,但是我测试没有,后面是它变的不触发了,我才开始测量IO和待机电路,加上备份的BIOS有点误导,反正修也是修的乱七八糟的,因为不知道这个38.4M的时钟到底什么时候才出来对  发表于 2026-9-15 12:11
论坛没有这个时序,我是开始测量电压全部有 有EN,加上刷了备份好板的BIOS ,就选了换ASP2100 ,后面有几次测试因为压住南桥出了CPU电压就怀疑桥坏,它能通电但是没有CPU电压的时候南桥没有温度的  发表于 2026-9-15 12:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-14 22:00:33 | 只看该作者 �
时钟不正常芯片工作不正常,你想复杂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-15 14:33:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-15 13:53:58 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-15 10:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,经验就是慢慢积累出来的,大家有好的经验都值得分析
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-14 23:00:48 | 只看该作者 �
战损级显示器,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-16 08:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂这个48m晶振和触发有什么关系?你这时序太混乱了
我的疑问就是在这里啊,我没有照时序来处理这个,后面就是无法触发,手压48.3M能触发,换了新的就OK了,发这个就是想问问大佬谁知道这个48.3M 和触发有什么关系,后面我测量了,待机没有48.3M,上电后才会出  详情 回复 发表于 2026-9-16 17:33
发表于 2026-9-16 17:33:04 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-16 18:32:44 | 只看该作者 �
万变不离其宗 多关注关注新板变化
发表于 2026-9-21 10:45:30 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-21 11:57:54 | 只看该作者 �
路过学习,真大神  好技术
发表于 2026-9-21 15:21:40 | 只看该作者 �
路过学习下
