查看: 2164|回复: 22
[笔记本电脑]
记录一次搞笑的维修经历
发表于 2026-8-14 13:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  昨天,接修一台华硕笔记本电脑,版号X415UA。客户描述故障现象为开机屏不亮,外接显示正常,询问客户是否进过水,客户说没有,就用着用着就挂了。于是拆机检查。
  公共点供电正常、+3V_EDP正常、EDP_HPD_CON高电。BL_EN 0.9v不正常。怀疑是显示屏有有问题,拆屏检修。发现其EDP接口有进水腐蚀,原来这老小子没说实话.... 然后清理了腐蚀的地方,并补焊,发现故障依旧。找了个以前换下来的显示不正常的屏接上,依旧没有任何反应,排除屏故障。那就继续修。
  查找点位图发现BL_EN是由+3V_EPD经过一个10k上拉电阻来的。然后这个信号接到了两个BAT54AW(丝印42t)的3脚。根据点位分析:假设BL_EN开启电压正常,电流通过D4502到Q4501的6脚由2、5脚电压为于1.8v 所以1、6脚为导通状态1脚信号直接去了CPU,除非CPU引脚击穿否则不会把信号拉低到0.9V,排除D4502。再看D4501,一脚O_LID_EC信号高电平,二极管两端电压几乎相等,所以二极管截止,不会拉低电压,那就只有查它的二脚了,发现其二脚直接进了EC,再结合之前的故障,判断可能EC引脚击穿,于是撬开D4501,直接在二脚点位焊线用1V电压烧机,漏电7mA。直接取下D4501在它原本的一、三脚焊上一个BAT54SW二极管、这样二脚不再接入电路应该电压就不会拉低了。上电试机,发现背光亮了,看来有戏,等待一会儿华硕LOGO成功亮起。感觉可以收钱了。
  本来维修应该到此结束的,但是搞笑的事情发生了。我把屏装回去然后合盖,装好转轴螺丝,插好屏线。搞维修的都知道这会儿就应该再次试机了,但是我发现接入电源灯不亮了,开始一通查找发现线性5VAO没有,又去查RT8249 发现其供电正常,那就查开启信号,开启信号来自EC,发现该引脚为低电平,自我感觉找到问题了,本来之前EC就挂了个引脚,这不。它的嫌疑更大了....于是开始定芯片....一顿安排....直到我准备拆屏取主板,好像突然发现了什么不对的东西....这特么好像有合盖检测吧....打开上盖,加电....自动上电了....大家是不是以为这就完了?然而并没有!!!
  接下来,你们将会听到更搞笑的事情,我发现这个电脑上电后,会自动掉电,于是又开始检测内存各信号、二级供电、CPU各信号、连过热都检查了,都没发现问题,这让我陷入了沉思,我感觉这行我干不下去了、我觉得我在水平很差,把一个本该是小问题的电脑修不开机了!本着死马当活马医的原则,我准备干下BIOS,拆下主板,突然灵机一动,这玩意儿好像没主板电池吧....会不会是没有初始化????于是装上电池,等了一段时间后,电脑成功亮机。瞬间感觉自信又回来了,哈哈哈哈.....
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 3
发表于 2026-8-16 02:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
laowu8788 发表于 2026-08-15 10:40
1V烧鸡漏电7mA,这不是漏电吧?应该是正常的电流
正常情况下的 io 引脚应该是高阻态,不会有毫安级的电流
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-8-15 10:40:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-8-18 18:21:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
路过学习一下!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-15 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在稍微新点的主板都没有主板电池了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-14 14:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在弄了三台坏笔记本在练手呢?关键是这三个本都是11年、12年和14年的,老掉牙了。一点信心都被磨光了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-8-19 19:44:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没几个说实话的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-19 05:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好,谢谢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-15 11:05:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-8-20 09:37:22 | 只看该作者 来自: 陕西
前面都出logo了,后面为啥还会怀疑芯片?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-20 09:21:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习学习,学无止境,感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-19 23:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修过一个四代cpu的V星笔记本都没有coms电池了
发表于 2026-8-21 11:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,下次遇到就不怕
发表于 2026-8-21 14:05:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习一下!
发表于 2026-8-21 17:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习学习,不错
发表于 2026-8-22 11:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
新主板很多没主板电池了
发表于 2026-8-23 00:39:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前修到过一起不装电池不开机,联想Y系列的
发表于 2026-8-23 17:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些经验确实值得借鉴 ,难得糊涂吧,每个人都会有的
发表于 2026-8-23 17:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
写的真好!每个环节都很细致入微!
发表于 2026-8-24 20:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
边做边学,边学边做,正常
