ZXCVWtest
查看: 1193|回复: 6
神舟 P2028B0 通病维修分享
发表于 2026-6-19 08:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、机器故障现象
一台神舟 P2028B0 主板,客户描述:
  • 偶发掉电
  • 自动重启
  • 有时直接不开机
  • 插电电流异常(2连8 / 3连6循环)
  • 偶尔可亮机但不稳定
该类故障在此平台较为常见,基本属于“通病级别”。
二、初步判断思路
根据经验,该平台问题大多集中在:
  • 电源反馈异常
  • 保护信号误触发
  • 分压/滤波网络不稳定
  • EC误判导致反复复位
重点优先排查 PR121 / PR122 相关电路。
三、维修过程
对照图纸及实测后发现:
⚠ PR121 / PR122 区域异常关键点
该机型设计中:
  • PR121:分压/反馈路径关键电阻
  • PR122:滤波/延迟/检测用途(部分板为空位)
🔧 处理方案如下:✔ 修改方式
  • PR121 → 直接短接处理
  • PR122 → 保持空位(如已焊接则拆除)
四、修改效果
修改完成后测试结果:
  • ✔ 一次性正常开机
  • ✔ 不再出现 2连8 / 3连6
  • ✔ 连续重启问题消失
  • ✔ 满载测试稳定
  • ✔ 待机功耗正常
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-6-19 11:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-06-19 09:41
这种维修案例一看就是Ai做的,也不清楚楼主是真修到了还是假修到了
现在是ai时代,人要拥抱ai
发表于 2026-6-19 09:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是ai时代,人要拥抱ai  详情 回复 发表于 2026-6-19 11:38
发表于 2026-6-21 16:50:12 | 只看该作者 �
AI文章给人一种没有灵魂的感觉
发表于 2026-7-3 11:24:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主细心的分享。
发表于 2026-8-22 09:21:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-8-30 10:00:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
