- 积分
- 1911
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接到客户一台笔记本电脑,我的习惯是先拆机,然后看到这个芯片烧糊了。
万用表量了一下显存的阻值,
核心和显存基本凉了,(我曾经修过几台同行的显存供电击穿,显存全换了,是修好可以正常用的,但这是个人送修,我还要自己去买显存,所以直接放弃了。)
直接把显存供电全拆了。
然后要检查两个隔离管有没有击穿,有很多人不检查这里,导致不充电或者大电流把隔离管下面的铜都烧糊了。确认隔离管没有击穿。然后接上电源,电源表显示的最大电流约为1.1 A ,然后电脑自动掉电后就不开机了。这个板子正常情况下会再次自动鉵发的。于是用手去按开关,开关指示灯能亮,电流很小,亮几秒,指示灯会灭。因为这个电脑就去过售后服务中心,正规那种,电脑上的防拆标都在的。理论上不可能有人动手脚。
于是我先刷了BIOS ,故障没接决。又拆了显卡的复位,故障也没解决。只要把电路复原。
这时候不知道怎么办。于是又怀疑是CPU 那边的问题。平常很多这种主板,我都有拆了CPU 测试静态电流的。于是我断开了CPU 供电芯处的供电,让CPU 不要参和桥和显卡的事情。
发现这个电路板怕电流高达0.9 左右,这个主板的显存供电是没有,其它阻值又正常,相比之前我测试的一些主板多了0.2 的电流。不管直接把显存全拆了。拆这种黑胶的坏显存,就是要火力全开,以确保黑胶变软,这样不用刮焊盘上的黑胶。
直接一次全拆了。
打了一下显存供电的阻直。恢复了很多,可我还是不想装显存测试。
通电后,发现电流只有0.6 左右了。相当于显存的1.8v 也是有问题了的,把CPU 的供电芯片的电阻恢复,接上电源后,电脑主板自动鉵发后,掉电会稍微等一下,就会二次自动触发。
装上内存,装起来测试,我只能修到用集显。改集显,首先需要CPU 支持加主板支持。针对不同的地方短路,有不同的方案,本维修方案仅供参考。
