当前专题: cpu温度过高
求助r439 cpu温度不高 核心温度高
cpu温度正常核心温度99 自动关机 大电容以改
标签: cpu   阅读全文
thinkpad l430 CPU温度高
thinkpad l430CPU温度跑压力测试.一百度多.关键是客户就解决这个问题.机子是.I7 3代/换了...就 CPU温度高.有没有那个同行修过.指点一哈.显卡温度正常.
标签: cpu   阅读全文
K42JC CPU温度虚高
K42JC CPU温度虚高
K42JC CPU温度虚高 风扇狂赚 声认不到卡
标签: cpu   阅读全文
z475 温度高10-30分钟自动关机 a6cpu
amd 平台独显 开机cpu 显卡温度达到80-90度 打开个word 看个电影就会掉电。用手摸cpu导管非常烫手,风扇也是转的非常快, 出风口的风不是很热。订个导管来呗。两...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
IBM X201S CPU温度高
IBM X201S CPU温度高
IBM X201S CPU温度高 清洁做了 铜垫加了 风扇有正常转 不知道怎么搞了 有谁遇到过吗
标签: cpu   阅读全文
大神机器E40 CPU温度过高掉电,卡机
客户拿机器过来说机器温度高,要求除尘加硅脂,解决温度高的问题,再重做一下系统。本以为很简单的事情(吃黄瓜一样简单),肯不曾想有下面的一番周折啊!{:4_...
标签: cpu温度过高   刷BIOS   阅读全文
求BCM Cortex A9 架构CPU的BGA温度曲线
如题,BCM4708此类CPU的BGA温度曲线,0.4的球,谢谢大神
标签: BGA温度曲线   阅读全文
T420 CPU温度高降不下来是什么原因
T420S机器,开机待机时CPU温度50度左右,显卡也是。鲁大师一压,CPU温度直线上升,一下就升到90多度。显卡60多算正常。这时摸CPU背面一下变得巨烫,再摸风扇出...
标签: cpu   阅读全文
K42JZ BIOS 解决风扇狂转CPU温度高等问题
刷了几个版本的,都不行,最后朋友给了一个,解决问题。要看内存插槽上绿色贴纸是K42JZ的才可以1510451 1510451
标签: cpu   阅读全文
联想E40英特尔独显,显卡CPU温度高自动关机通病
灰也清得很干净了,但是依然高!没有办法,在网上订了个铜管回来,换上立马见效,温度直接降下60度左右了!这个散热铜管好像是很容易坏,大家以后遇到可以注意了...
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
卧槽,230温度给 A8CPU除个胶,直接开不开机了
现在加电,40-60不停的跳变,开机第一个电流直接800之后有些大电流的变化,摸CPU热,黑屏不显示,我就230除个胶,就这样了?而且之前还130℃预热了几分钟。
标签: 130   阅读全文
三星R429CPU温度超高
三星R429CPU温度超高
这个笔记本进PE都会关机,首先想到是不是CPU温度太高了自动关机,摸了一下CPU热管烫的要人老命,但吹出来的风是凉的,难道散热器也会坏,网上搜了一下,无意中...
对于iPhone6 CPU对面或身边元件,是采取大温度快速取...
每次摘电源都怕把CPU吹冒,所以我拆电源或触摸的时候都是直流420℃,快速取下,这样可以吗?
标签: iPhone   阅读全文
雷神911用电源CPU温度跑90多
雷神911用电源CPU温度跑90多
板号da0nl8mb8d0 用电源什么都不做的时候cpu温度正常30多度 跑画面就马上彪90多 单用电池就正常 彪62度 这问题很奇葩 用电源CPU电压1.7 用电池也是1.7
标签: cpu   阅读全文
台式机主板CPU温度高
台式机主板CPU温度高
检测过程中用鲁大师发现温度一直保持八九十,请灰换硅脂还是一样。想找图纸这板找不到板号,只看到X58DV30 鲁大师里面显示主板是微软X58 ICH10的 大家给点思路该...
标签: cpu   阅读全文
苹果a1398 cpu温度高掉电
苹果a1398 cpu温度高掉电
板号是820-00163-A 温度高掉电 刷了通用型BIOS不行 谁知道还需要怎么测 过差不多十分钟掉电
标签: cpu   阅读全文
A8cpu 到底用多少度温度能吹下来
A8cpu 到底用多少度温度能吹下来
不到一分钟就能下CPU 我试下却不行。大家帮我分析下原因。先看下我的工具 快克856AD 风速60 温度360不行。一直下不来 快克 861DW 360 度。风速60 也不行。维修台...
标签: cpu   阅读全文
ASUS P5QL SE主板开机提示CPU温度异常
ERROR,然后进BIOS发现CPU温度为124.5摄氏度,感觉不像是CPU问题,论坛上找着了发现没有这个通病,那就先刷个BIOS试试,在论坛上找了好多了,刷上还行不行,最后...
标签: cpu   芯片   阅读全文
THINKPAD X1 黑胶的板载CPU,如果加焊温度多少不会爆...
0.5重启 这情况不是CPU这边的,就是BIOS了,有加焊过的兄弟,你们加焊温度是多少
标签: cpu   阅读全文
G405S-G505S-Z505 解决CPU温度风扇控制
Fix CPU temperature between T1(50C)...CPU温度(50C)~T2(90C)不符合风机负荷12157641215764 请注意:是在线升级程序!
标签: cpu   阅读全文
