查看: 2720|回复: 17
IBM X201S CPU温度高
发表于 2017-7-8 09:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X201S CPU温度高  清洁做了  铜垫加了  风扇有正常转   不知道怎么搞了  有谁遇到过吗
发表于 2017-7-8 09:38:00 | 只看该作者 �
进系统后风扇还转吗?风扇开机转一下后不转,应该刷BIOS可以解决
发表于 2017-7-8 09:40:45 | 只看该作者 �
铜管有没有问题,查一下温控看看有没有问题。
发表于 2017-7-8 09:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 10:49:43 | 只看该作者 �
会不会是导热铜管有问题啊 可以换一个试试 也可以用风枪吹一下试试 看看导热性好不好
发表于 2017-7-8 12:07:44 | 只看该作者 �
刷bios  或者加焊桥  原理我也不知道  但是有时候就是有用
发表于 2017-7-8 12:17:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下吧  不行换铜管架试试 ibm应该没这么多毛病
发表于 2017-7-8 12:46:29 | 只看该作者 �
还温度高就换个铜管看看,这种老机子本身发热就高
发表于 2017-7-8 12:47:58 | 只看该作者 �
铜管 温控这两个也会导致温度高 一个一个排查吧
发表于 2017-7-8 13:24:10 | 只看该作者 �
那就换铜管了 可能里面的氟利昂消耗到差不多了
发表于 2017-7-8 13:38:36 | 只看该作者 �
分散转速够不够,吹出来的是热风凉风?????
发表于 2017-7-8 13:49:39 | 只看该作者 �
这机器问题本来就高,和苹果一样,正常的
发表于 2017-7-8 14:26:59 | 只看该作者 �
加铜片散热更差,应该是铜管坏了导致的。
发表于 2017-7-8 14:41:46 | 只看该作者 �
是什么温度高啊  cpu还是显卡????cpu的话可以换个试一下
发表于 2017-7-8 15:19:03 | 只看该作者 �
这铜管我都坏过好几个了 取下来测试一下 一头加热摸另外一头就可以了
发表于 2017-7-8 15:36:03 | 只看该作者 �
进系统风扇不转的话 刷BIOS 前提得是原装风扇 ,,,,,,,,,
发表于 2017-7-8 20:39:34 | 只看该作者 �
除了测试温度高 还有什么异常吗 若一切正常 可以……
发表于 2017-7-8 23:19:50 | 只看该作者 �
是I5的CPU吧。吹出来的风很的热吧。那就换板吧。很便宜的。
