查看: 3868|回复: 11
[MACBOOK]
苹果a1398 cpu温度高掉电
发表于 2017-3-18 12:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是820-00163-A  温度高掉电  刷了通用型BIOS不行
谁知道还需要怎么测  过差不多十分钟掉电
发表于 2017-3-18 15:01:03 | 只看该作者 �
CPU温度很高的时候   系统运行正常吗 还是运行很忙啊
发表于 2017-3-18 19:15:23 | 只看该作者 �
在WIN里的话温度本来就高
发表于 2017-3-27 10:04:02 | 只看该作者 �
多高的温度啊
发表于 2017-4-12 16:14:12 | 只看该作者 �
我现碰一台,运行大点,湿度可以上105度
发表于 2017-4-12 16:21:01 | 只看该作者 �
U 有问题吧  苹果的U坏的也不少!
发表于 2017-4-19 15:45:03 | 只看该作者 �
先测试苹果系统是否正常
发表于 2017-4-19 18:32:12 | 只看该作者 �
苹果机器在Windows开个网页都上100啦。还是os的好用。
发表于 2017-5-1 12:00:41 | 只看该作者 �
散热片换了吗?苹果系统掉不掉呢?
发表于 2017-5-1 12:10:13 | 只看该作者 �
在WIN系统下面,装个鲁大师测试下,温度高的时候,风扇是不是依旧转得慢,如果是,建议再装苹果系统测试
发表于 2017-5-1 12:11:08 | 只看该作者 �
如果 客户一定要用WIN系统,可以装一个风扇调节软件,把风扇的转速调上去,再测试温度,WIN系统兼容性不太好哦
发表于 2017-5-1 12:54:25 | 只看该作者 �
有没有换个CPU试试
