查看: 3794|回复: 32
大神机器E40 CPU温度过高掉电,卡机
发表于 2017-7-2 17:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机器过来说机器温度高,要求除尘加硅脂,解决温度高的问题,再重做一下系统。本以为很简单的事情(吃黄瓜一样简单),肯不曾想有下面的一番周折啊!把客户的要求都做了,开几家加压试机,效果几乎等于零啊!给客户报价说怀疑散热片有问题,要订货,三天后,散热片到了,信心满满的换上,开机等待惊喜的完美收工,我去,什么情况,接下来是换U,刷BIOS,情况还是一样的。求高手指点!谢了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2017-7-2 17:32:47 | 只看该作者 �
caiqqq 发表于 2017-7-2 17:26
是不是散热器的冷冻液没了 没冷冻液就不导热
试过了,订的新散热片,装上了,散热也不好,应该不是散热片的问题
发表于 2017-7-2 17:48:56 | 只看该作者 �
这个机子温度高都是换扇热器好的呢
发表于 2017-7-2 17:58:10 | 只看该作者 �
实际摸一下看温度高不高,看看是不是娱乐大师有时候抽风。
发表于 2017-7-2 18:02:48 | 只看该作者 �
是不是还是散热器的问题,现在E40的散热器质量不怎么好
发表于 2017-7-2 18:12:47 | 只看该作者 �
这个问题挺麻烦,进bios看看cpu电压能降低吗
发表于 2017-7-2 19:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换铜管加个薄的铜片就好了,这通病来的,这显卡容易虚焊
发表于 2017-7-2 20:31:27 | 只看该作者 �
娱乐大师是什么软件?没听过娱乐大师是什么软件?没听过
发表于 2017-7-2 20:31:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 20:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能买到有问题的散热器,这机器散热器换一个,一个准的
发表于 2017-7-2 21:09:01 | 只看该作者 �
换个奔腾的就好了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 21:09:34 | 只看该作者 �
奔腾的很便宜  十几块钱。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 22:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu上加个硅胶垫,1元一张的那种薄的,有散热器和cpu接触不好就会温度高死机。希望楼主能解决,应该加个垫就好
发表于 2017-7-2 22:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面有液体?里面是真空的吧。重来没遇到过里面有液体
发表于 2017-7-3 05:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看你描述的不清不楚的,我估计你遇到了大名顶顶的dv3000,就是当年的‘显卡门
发表于 2017-7-3 08:16:42 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2017-7-2 22:13
cpu上加个硅胶垫,1元一张的那种薄的,有散热器和cpu接触不好就会温度高死机。希望楼主能解决,应该加个垫 ...
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
发表于 2017-7-3 08:18:53 | 只看该作者 �
怎么在BIOS里设置啊?求解
发表于 2017-7-3 08:22:51 | 只看该作者 �
lsa123456 发表于 2017-7-3 08:16
CPU下面垫硅胶垫,对散热有好处吗?
刚才打开后盖看了,接触很完美,加垫会影响散热吧
发表于 2017-7-3 08:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他这个机器就是散热不好,不用管它,不自动关机就行了
