查看: 15955|回复: 31
[维修求助]
A8cpu 到底用多少度温度能吹下来
发表于 2017-3-8 09:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维网上看林工用320度  。不到一分钟就能下CPU   .我试下却不行。大家帮我分析下原因 。先看下我的工具  快克856AD   风速60   温度360不行 。一直下不来
快克 861DW  360 度。。风速60   也不行。维修台用的FIND  FIX 最新的   补充下。我现在一般用原来老式的支架是可以取的。但温度也要360以上了。没有像视频那样温度低的上下层一块取下
补充内容 (2017-3-9 10:50):
已经解决。确实是设置不准导致的。再次证明没有不行的工具。只有不行的人
发表于 2017-3-8 14:07:53 | 只看该作者 �
这个风枪温度不一样的,得调补偿。你现在用的新架子底部有铁片散热快,温度肯定得调高。在个就是风嘴大小,离芯片高低,吹的均匀不均匀都有关系的
谢谢。终于有大神指点下了。我想。是不是风枪的热风场特性不一样导致的。我刚看了下迅维868D,它的特点是风量大。并且柔和。我的861DW是直风不一样。。 856AD 风量大。虽然是旋转风。但不是太柔和。还是直风的量相  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:53
发表于 2017-3-8 14:53:52 | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-3-8 14:07
这个风枪温度不一样的,得调补偿。你现在用的新架子底部有铁片散热快,温度肯定得调高。在个就是风嘴大小, ...
谢谢。终于有大神指点下了。我想。是不是风枪的热风场特性不一样导致的。我刚看了下迅维868D,它的特点是风量大。并且柔和。我的861DW是直风不一样。。  856AD 风量大。虽然是旋转风。但不是太柔和。还是直风的量相对多些.   猜测是不是868D重点加热的环境温度。整个板子的温度能容易提高上去。这样才好撬CPU的
发表于 2017-3-8 15:22:50 | 只看该作者 �
我用最一般的安泰信852D  310度 CPU都下来了。。   你是不是温度补偿没设置好
发表于 2017-3-8 15:55:09 | 只看该作者 �
预热!预热!预热!
重要事情说3遍!
预热是整块板子都要预热吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:27
发表于 2017-3-8 16:29:15 | 只看该作者 �
像楼上说的预热很重要,还有每个风枪温度都不一样,得自己去试,多去拆几个U,就知道适合自己的温度了
发表于 2017-3-8 16:31:44 | 只看该作者 �
大家使用的风抢都不一样 需要自己慢慢磨合
发表于 2017-3-8 16:40:46 | 只看该作者 �
还是楼主有钱。我只有850可以用。想用快客的。可是太贵啊
发表于 2017-3-8 18:16:13 | 只看该作者 �
吹之前   先大面积加热一下     为好
发表于 2017-3-8 18:39:34 | 只看该作者 �
856ad, 350  风量150.太小没温度
修手机350 150是不是太猛了点。要是用卖的成品的耐高温石的支架是不是温度高了。你是不是用的普通的金属的那种通用的手机支架  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:05
你取CPU的时候。风嘴是选和CPU差不多大的吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 19:19
你是说我的856AD 风量设置的太小了是吗。应该在150的风量。唉。听着风声吓人其实60的风量是很小的是吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:29
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xujunlinshi110 + 2 是的,看来你一直在用它
发表于 2017-3-8 21:45:40 | 只看该作者 �
每个风枪温度都不一样的,需要自己调节合适的温度。我用868D  300度拆的。
发表于 2017-3-8 22:37:12 | 只看该作者 �
风枪不同 温度设定不同
发表于 2017-3-9 06:31:34 | 只看该作者 �
用带测温线的表测一下最好用时的温度,并且记录下来
发表于 2017-3-9 08:27:55 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2017-3-8 15:55
预热!预热!预热!
重要事情说3遍!
预热是整块板子都要预热吗
发表于 2017-3-9 09:29:20 | 只看该作者 �
你是说我的856AD 风量设置的太小了是吗。应该在150的风量。唉。听着风声吓人其实60的风量是很小的是吗。呵呵。像是喷气飞机的感觉。其实不行啊
我用855pg,350 风量140-150,几乎通杀,不过我是全新的。不知道你的856ad怎么样???  详情 回复 发表于 2017-3-9 09:45
发表于 2017-3-9 09:42:27 | 只看该作者 �
楼主很厉害的功力啊  学习了
发表于 2017-3-9 09:45:33 | 只看该作者 �
xujunlinshi110 发表于 2017-3-9 09:29
你是说我的856AD 风量设置的太小了是吗。应该在150的风量。唉。听着风声吓人其实60的风量是很小的是吗 ...
855PG 淘宝卖7000多的 是那个吗  详情 回复 发表于 2017-3-9 18:50
旋转风的,发热芯淘宝有图。  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:31
855PG是直风还是旋风的  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:03
发表于 2017-3-9 10:03:25 | 只看该作者 �
855PG是直风还是旋风的,你的通杀是啥意思。通杀CPU吗
安全所有拆下芯片,几乎100%成功,不会出现烧坏的情况。  详情 回复 发表于 2017-3-9 15:29
发表于 2017-3-9 10:08:40 | 只看该作者 �
改天我也找个坏板练习下。
发表于 2017-3-9 15:29:29 | 只看该作者 �
同问 感觉师傅的旋转风很好使 打算引进  详情 回复 发表于 2017-3-9 18:00
请问855PG 是旋风,的。还是直风的。  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xujunlinshi110 + 2 是的。按你的设置。快的还没反应过来。CPU.
