查看: 3022|回复: 13
台式机主板CPU温度高
发表于 2017-3-18 17:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前天接了一台台式机,开机掉电花屏,我加焊显卡给客户了,
     今天客户又拿过来,机器还是不行。把机器留下就走了,我通电开机能亮机,就放电影测试。发现用一会儿黑屏但是键盘灯能亮,断电重开又能亮。
      检测过程中用鲁大师发现温度一直保持八九十,请灰换硅脂还是一样。想找图纸这板找不到板号,只看到X58DV30   鲁大师里面显示主板是微软X58   ICH10的
      大家给点思路该怎么查
发表于 2017-3-18 17:34:47 | 只看该作者 �
先换个好的散热器看看。换了散热器如果不行多半是CPU问题。
散热器是好的  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:54
发表于 2017-3-18 19:25:30 | 只看该作者 �
cpu 坏的几率大啊,换一个U试试看还掉不掉
我主修笔记本的,没CPU代换  详情 回复 发表于 2017-3-18 21:55
发表于 2017-3-18 19:36:56 | 只看该作者 �
CPU供电 散热器和本身不正常吧
发表于 2017-3-18 21:54:11 | 只看该作者 �
散热器是好的
发表于 2017-3-18 21:55:00 | 只看该作者 �
我主修笔记本的,没CPU代换
发表于 2017-3-18 21:59:06 | 只看该作者 �
我查过这板子是山寨的X58,在论坛下了BIOS刷了能亮机但是故障依旧。他的现象是开机后CPU和显卡风扇转一下,停下来再开始转然后亮机,亮机后不定时黑屏,但没掉电,强制关机还能 触发亮机。  鲁大师看温度就CPU的温度八九十
发表于 2017-3-19 00:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只能买那种百来快钱的铜管的好风扇
发表于 2017-3-19 01:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是否是温度检测电路出问题了 黑屏掉电可能是误以为CPU温度过高的保护性动作,我有一台主机开机鲁大师CPU就70度以上清灰换硅脂一点效果都没有 而且也感觉不到散热器怎么然 以前同样的散热器不同的u就没这样 所以考虑u 和主板的温度检测电路可能出问题 。
发表于 2017-3-19 01:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 12:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 13:18:16 | 只看该作者 �
散热器好的那多半是CPU了
发表于 2017-3-19 13:35:47 | 只看该作者 �
不要过分相信检测软件的温度,有时会不大准确。换CPU试一下,不行看一下温控电路。
发表于 2017-3-19 13:44:30 | 只看该作者 �
手触温度到底几何?硬件查供电换U,软件查后台运行程序。
