查看: 7208|回复: 40
[维修求助]
卧槽,,230温度给 A8CPU除个胶,直接开不开机了
发表于 2017-5-8 18:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在加电,40-60不停的跳变,开机第一个电流直接800之后有些大电流的变化,摸CPU热,黑屏不显示,我就230除个胶,就这样了?而且之前还130℃预热了几分钟。,。。
发表于 2017-5-8 19:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-8 19:07
我就想知道目前这状况是CPU哪路短路了?230℃直风除个胶,CPU就这样了?除胶也就几分钟,。。。
除胶几十秒搞定,几分钟太长时间了,死了很正常,不冤。  预热的习惯也多余。
你的意思是CPU短路?? 可是都短路了,怎么还有开机电流跳变,而且还有开机电流后的待机电流,只是比较大0.15A左右。。。。。1500到2000  详情 回复 发表于 2017-5-8 19:44
发表于 2017-5-8 18:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在待机漏电38-40多
能开机联机吗,最后的方法就是刷机看报错判断故障位置。  详情 回复 发表于 2017-5-10 00:07
发表于 2017-5-8 18:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的待机是加上电源表就这样
发表于 2017-5-8 19:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重要发现,当开机电流上升到1A左右的时候,CPU发烫最严重,电流回落,CPU瞬间微热,不烫了,
1A时候CPU都热的很,不是那的事,你还是看看是不是别的地方的问题  详情 回复 发表于 2017-6-27 20:20
U虚焊或者爆锡短路啦。  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:50
发表于 2017-5-8 19:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键你什么枪一般的枪230还好吧。不针爆U的吧。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:20
除胶几十秒搞定,几分钟太长时间了,死了很正常,不冤。 预热的习惯也多余。  详情 回复 发表于 2017-5-8 19:42
发表于 2017-5-8 19:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹的时间太长了,可能板子本身受潮,容易爆锡,或者受损  详情 回复 发表于 2017-5-9 19:22
发表于 2017-5-8 20:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大家回答我的疑问,,谢谢了,,,这样的电流,属于CPU哪类短路?
发表于 2017-5-8 20:35:39 | 只看该作者 �
应该是cpu供电短路了   可能cpu下面连锡了   拆掉重值吧
你除个胶都搞的不开机了,重植的事情交给别人做,小心被你搞报废  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:04
测量CPU供电都有,阻值也都有,就是CPU附近的所有电容电感,因为没有参考图,都有,但不知道正常否,  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:05
发表于 2017-5-8 20:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机直接800建议查一下开机keepact信号输出之前的那几路供电有没有短路吧
发表于 2017-5-8 20:58:14 | 只看该作者 �
我还没能触角呀
发表于 2017-5-8 21:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-8 21:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机CPU微热的时候是整个CPU微热,当开机电流慢慢跳到1A左右的时候,很烫,大致方位是竖板CPU左下角,那部分,1A左右下来到0.2A左右左下角直接温度下来了,。。我的意思是,这情况是CPU左下角短路?我除胶又没吹到左下。。。。。奇怪。。
熏松香 看那个先化的  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:22
发表于 2017-5-8 21:22:31 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-8 21:13
开机CPU微热的时候是整个CPU微热,当开机电流慢慢跳到1A左右的时候,很烫,大致方位是竖板CPU左下角,那部 ...
熏松香  看那个先化的
微热 熏不出来,即使熏也是电流到1A的时候CPU左下角会融化,估计,  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:32
发表于 2017-5-8 21:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-8 21:22
熏松香  看那个先化的
发表于 2017-5-9 00:19:57 | 只看该作者 �
U虚焊啦,干U 吧。
发表于 2017-5-9 00:20:35 | 只看该作者 �
不用预热的,做好隔热处理就行啦。
发表于 2017-5-9 09:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天走的早,就没接着试,现在发现手机不是不开机,而是无显示,能开机连接iTunes,目前正在刷机。
发表于 2017-5-9 19:22:15 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-8 19:44
你的意思是CPU短路?? 可是都短路了,怎么还有开机电流跳变,而且还有开机电流后的待机电流,只是比较大 ...
发表于 2017-5-9 20:02:48 | 只看该作者 �
刷机有没有刷好,求回答
请看清楚主题再评论好吗。严管区不要胡扯。  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:51
无显示,还刷什么机,,就是CPU虚焊了  详情 回复 发表于 2017-5-9 20:52
